Старый 31.08.2010, 20:13   #1
Chaser128 TC
Chaser128 вне форума
Аватар для Chaser128
По умолчанию 1G-FE не едит после трёх тыщь 0
После нескольких часов езды по трассе(полная машина народу, постоянные обгоны с кикдаунами) машина начала дёргатся при достижении где-то трёх тыщ оборотов (наберёт 3тыс. затем скинет до 2.8тыс. и опять набирает до трёх) обгонять не возможно.. При этом на нейтрали двиг крутится без проблем до ограничителя.. Подскажите, что может быть?
Chaser128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 07:58   #2
SamSa
SamSa вне форума
Аватар для SamSa
По умолчанию Re: 1G-FE не едит после трёх тыщь 0
Было у меня похожее, сдох регулятор давления топлива, заменил щас все ок.
Смотри топливный фильтр, сеточку, насос...
Перед этим можно замерить давление в топливной рейке. У меня стоит манометр м\у рейкой и кргулятором, так вот с метрвым регулятором на ХХ давление показывает 3 бар, но стрелочка дергается от 2,5 до 3 бар (Под нагрузкой совсем другой расход топлива, и нехватает давления в рейке, поэтому провал пока опять давления не наберет). На исправном регуляторе строго 3 бар.
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
SamSa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 12:21   #3
Chaser128 TC
Спасибо за подсказку.. Пойду ковыряться в топливной системе..
Трёх точечная VS двухточечная распорка. Skull Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 10 25.07.2015 23:53
Не едит после СВАПа abdukhalikoff Модификация и свап двигателя 24 05.02.2013 02:55
Машина плохо едит после прогрева. михась Двигатель 5 26.08.2012 19:17
После 130 км/ч не едит! 22region Двигатель 137 31.08.2009 13:27
