01.09.2010, 04:39 | #1 | ||
Всем привет.
Суть вопроса такова, есть коробка A340E от 1JZ-GE живая. И есть A341E от 1JZ-GTE c неисправным маслонасосом и бубликом. По каталогам маслонасосы бьются под одним номером, т.е. взаимозаменяемы. А вот бублики разные. Хотим бублик и маслонасос с 340-го переставить на 341-й. Скажите ктонибудь так делал, и вообще можно ли так делать, плюсов скорее всего от этого процесса не будет, а какие будут минусы??? P.S. Коробку собрать нужно для 1JZ-GTE. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: И ещё вопрос, на 341-ом есть датчик, который стоит в корпусе самой коробки, ближе к колоколу, за что отвечает этот датчик, или для какой системы он используется, для EFI, ABS, TRC???
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
01.09.2010, 06:22 | #2 | |||
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
05.09.2010, 15:34 | #3 | ||
Вопрос всё ещё открыт!
09.09.2010, 02:23 | #4 | ||
из опыта: будет ездить, без изменений заметных для тебя. Из логики: у атмосферной гидромуфты заметно меньше объем, охлаждать ее нужно эффективнее, именно там весь нагрев происходит. Что с вашей родной муфтой? Сломали насос когда коробку ставили, и погнули сосок на муфте? Или втулка провернулась и прилипла к соску?
09.09.2010, 04:28 | #5 | ||
NigatiVV
Втулку провернуло, "сосок" поцарапало втулкой.
10.09.2010, 17:54 | #6 | ||
Трансформатор можно у токаря проточить, втулку поменять + новый сальник, дешевле выйдет....
А вообще не так дорого можно и заменить суппорт "бублика" в Москве меняют....
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
11.09.2010, 04:14 | #7 | |||
11.09.2010, 07:27 | #8 | ||||
+1 Совершенно согласен, разные пакеты "набором фрикционов" + возможно планетаркой
25.09.2010, 04:38 | #9 | ||
В общем что касается моего вопроса, коробка поехала нормально и работает всё отлично.
30.09.2010, 06:21 | #10 | |||
10.03.2014, 19:17 | #11 | |||
Просто я взял коробку от турбо а/м без бублика, у меня есть бублик от атмо АКПП. Вопрос как это все будет работать и какие могут всплыть минусы? Добавлено спустя 39 секунд: Да и ставить все это хочу на турбо мотор.) |
11.03.2014, 03:33 | #12 | |||
Kruiz
12.03.2014, 15:59 | #13 | ||||
Добавлено спустя 1 день 5 часов 5 минут 49 секунд: Ребят ну так что ни кто не ставил бублик от не турбо кпп на турбо мотор с турбо кпп? Или может кто хотя бы так знает теоретически какие могут быть проблемы? |
13.03.2014, 01:37 | #14 | ||
Kruiz
Атмо АКПП точно встает с родным бубликом на турбу, но вопрос в управлении электрической частью, у нас один эксперементировал с атмо коробками на турбе, 2 шт. спалил пока до него дошло что нужно покупать турбо коробку. |
19.03.2014, 19:15 | #15 | ||
тюненые атмобублики ставят на турики
у них вес меньше |
19.03.2014, 21:51 | #16 | |||
20.03.2014, 04:07 | #17 | ||
А хрен его знает
Наверное ничо не случится |
23.08.2014, 17:21 | #18 | ||
В итоге не стал рисковать, нашел бублик от турбо коробки и собрал все как положено.)
Взаимозаменяемость ГТ (бублик) 90 и 100 кузова. | svarshik | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 14.09.2013 07:47 |
Бублик | Андрей172 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 25.11.2011 14:25 |
