Старый 01.09.2010, 07:33   #1
v0vanidze TC
v0vanidze вне форума
Аватар для v0vanidze
По умолчанию 1G-FE вибрация и потеря тяги(не подушки) 0
Всем здравствуйте. У меня как и у многих Toyota под названием mark 2 1999 г.в. Двигатель 1G-fe Beams.
Проблема следущая, двигатель ощутимо теряет мощь на 2000 об/мин.
При разгоне стрелка тахометра залипает на этих оборотах секунды на две а потом идет разгон.
Если давать газ в недвижимом состояние и удерживать эти самые 2000 оборотов то по кузову идет дрожь. Причем если оборотов чуть меньше то эта вибрация начинается волнами типа три секунды работает ровно а потом две секунды вибрация.
Когда на улице жара проявляется намного сильнее в холодную погоду почти не заметно. Температура двигателя не влияет никак. Расход масла 2,5 на 10000.
Расход топлива в районе 13-14 литров по городу с климатом.
Самодиагностика ничего не показывает. Что пытался сам сделать.
Переставлял топливный насос с такой же машины у которой нет таких проблем, не помогло, на моем насосе другая машина вела себя отлично.
Меня топливный фильтр, чистил форсунки с заменой всех резинок, был исключен подсос во впускном коллекторе методом замены всех прокладок. менял БДЗ с аналогичной машины. На отключение форсунок машина реагирует одинаково. на отключение клапана ВВти машина сильно реагирует пропадает тяга, катушки менял с рабочего двигателя, компрессия по 12 во всех цилиндрах.
Щас заказал Муфту ввти и есть подозрения на регулятор давления в топливной рейке. Кто что может подсказать в данной ситуации. Замучался уже, но проблему настроен решить раз и навсегда.
v0vanidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 18:23   #2
pavlonbrando
pavlonbrando вне форума
Аватар для pavlonbrando
По умолчанию Re: 1G-FE вибрация и потеря тяги(не подушки) 0
У меня был такой гемор,всё закончилось с заменой свечей!
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
pavlonbrando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 05:58   #3
v0vanidze TC
Тем летом когда я заметил что машина так себя ведет я сразу же поменял свечи и эффекта ноль
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Мне всетаки кажется что где то воздух подсасывает мимо ДЗ.на выходных буду проверять
Старый 02.09.2010, 11:14   #4
homer
homer вне форума
Аватар для homer
Если подсос воздуха, то обороты х.х были бы высокими
homer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 13:01   #5
v0vanidze TC
Обороты в норме 650-700 а что тогда может быть
Добавлено спустя 36 минут 44 секунды:
мне кажется что небольшой подсос воздуха комп может скорретировать(Я про обороты)
Старый 02.09.2010, 14:56   #6
kharlamov
kharlamov вне форума
Аватар для kharlamov
У меня после очередной чистки БДЗ был небольшой подсос воздуха (практически незаметный) обороты подпрыгнули до 850 двигатель правда1G-fe НЕ Beams. После замены резиновой прокладочки между впускным пластиковым патрубком и БДЗ обороты снова в норме 650. Ещё раньше были небольшие провалы в наборе оборотов когда зазоры в свечах ушли за 1.3 ММ отрегулировал стало нормально.
kharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 15:22   #7
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Уверен ны 100% что гдето искра пробивает.точь вточь такаяже херь была на JZ-те.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 15:47   #8
kharlamov
Тогда непонятно почему именно на 2000 оборотов ловится.
Старый 03.09.2010, 07:08   #9
v0vanidze TC
Мужики, еще добавлю. На 2000 постоянно вибрация а когда до 2000 об тогда вибрация пульсирующая типа три секунды работает ровно потом две вибрирует но я думаю что это уже наверно подушки.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Свечи и катушки ставил с батьковского чайзера у него тоже Beams не помогает. Кстати у него турер и у него даже звук от движки другой как бы более форсированный все таки интересно разные мозги или нет. У него на низах самолет по сравнению со мной.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
А если компрессия ровная может все равно из за клапанов или тогда компресии бы не было?
Старый 05.09.2010, 01:53   #10
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
Была бы "экология" на этом двигателе с клапаном EGR как на американцах, можно было бы констатировать замену. Тут этим занимается VVt первого поколения, не самый лучший вариант т.к. выполняет 2 задачи сразу еще и мощность прибавлять. т.к. пареметры VVt врятли отклонятся да еще и выборочно на 2000 об, то значит для этих оборотов эта гребаная "коробка с windows" ECU дает мало бензина вследствии может быть графика момента потомучто уже перевалило и легко должно пойти. поэтому думаю двойная промывка инжектора. Если ты не из тех что меняют свечи и все становится в норму и.т.п. Это говорит о том что обслуживание если своевременное то мое мнение для тебя
Winston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 06:27   #11
v0vanidze TC
"Корбка с windows" это блок EFI который в салоне находится?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Про двойную промывку инжектора что то не понял. По подробнее можно?
Старый 06.09.2010, 13:41   #12
MadDriver
MadDriver вне форума
Аватар для MadDriver
у меня не beams но последнее время 1в1 такие же симптомы, стрелка как бы подзамирает в районе 2100-2500, разгон минимальный и даже если нажать чуть сильнее "газ"(без кик-дауна) то ничего не меняется пока двиг в этом диапазоне. После 2500 валит нормально. Свечи менял около 8000км назад. Не думаю, что в них дело, т.к. в прохладную погоду(+10 +15) этот эффект почти незаметен.
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
MadDriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 15:52   #13
v0vanidze TC
ТОчно, но у меня диапазон меньше оборотов 2000-2100 и звук как будто переливает но я то знает что на холостых в этом диапазоне троит
Добавлено спустя 53 секунды:
На выходных проверял подсос воздуха. Его нет. Последние две недели машина заметно стала жрать бенз.
Старый 06.09.2010, 16:44   #14
Роман2010
Роман2010 вне форума
Аватар для Роман2010
а на другой заправке не пробовал заправлятся? у меня такая же фигня была, недавно избавился от этого, воздушный фильтр заменил, и роснефть проезжаю мимо теперь, да, у меня хлопки еще были. пока вроде все нормуль.
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан
Infiniti G35 Coupe- есть
Роман2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 16:58   #15
v0vanidze TC
Два года мучаюсь. Лукойл у нас рулит все сервисы говорят пару раз заправлялся на других но эффекта не было ни в лучшую ни в худшую сторону
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Роман я так понял что ты с Воронежа. Ты на какой заправляешься. По-моему лучше лукойла у нас нет неплохая Роснефть но только не ВТК
Старый 06.09.2010, 17:01   #16
MadDriver
v0vanidze
stall test делал? какие результаты?
Старый 06.09.2010, 17:02   #17
v0vanidze TC
Когда жара то 2000, а когда +25 и ниже то порядка 2500
Старый 06.09.2010, 17:07   #18
MadDriver
Сообщение от v0vanidze
такая же фигня... мне кажется это не нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
кстати про свечи обманул, я их менял 12000км назад... хмм... может и правда свечи поменять уже пора...
Старый 06.09.2010, 18:21   #19
v0vanidze TC
Я еще с того года с такой проблемой езжу как заметил так сразу свечи и поменял но не помогло
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Сообщение от MadDriver
Если бы это было нормально то тут бы с тобой не писали. У отца Чейзер с таким же двиглом, двиг работает абсолютно по другому. на низах вообще самолет по сравнению с моей машиной, но у него комплектация турер(мож мозги разные). Но провала нет точно
Старый 07.09.2010, 17:25   #20
kharlamov
Думаю на одинаковых движках и годах настройки мозгов должны быть схожими, разница должна ощущатся в подвеске на турере должна быть жоще, возможно из-за этого общее впечатление от машины другое. У меня простой турер на 1G-FE, катался на знакомого кресте разница только в подвеске у меня кажется всё управление и подвеска немного жоще. В приёмистости движков разницы почти нет.
1G-FE Потеря мощности и вибрация по кузову((( Помогите!!! Rean Двигатель 14 05.05.2018 12:29
Потеря тяги после 120км/ч и так же в гору при разгоне!!! avn Двигатель 14 05.10.2012 07:22
ВИбрация - баян конечно, но достала! И не подушки. валерий Двигатель 50 14.06.2008 08:07
Вибрация может быть от порваной подушки заднего редуктора? Автоматическая и механическая коробки передач 7 26.07.2005 13:29
