01.09.2010, 10:03 | #1 | ||
Всем привет. Вот хочу сделать буфер сам, начитался на форуме всего, и скачал программу speakershop для расчитывания. Посчитал, но не уверен правельно ли. Посмотрите подскажите может что то не так сделал или расчитал. Вроде всё сходиться но получиться ли так сделать. Саб: Kicx STQ 300.
Характеристика модели Линия HI-STANDARD Размер, дюймы(мм) 12\" (305) Материал диффузора полипропилен инжекционного литья Материал подвеса бутилкаучук Корзина штампованная стальная Номинальная мощность, Вт 400 Максимальная мощность, Вт 800 Диаметр магнита, мм 140 Вес магнита, унции (г) 2x40 (2x1145) Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 2\" (50мм) KSV, одинарная Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-1800 Чувствительность, дБ/Вт/м 87 Импеданс, Ом 4 Резонансная частота Fs, Гц 30 Vas,л 91,785 Qms 7,021 Qts 0,738 Qes 0,825 Xmax,мм 10,15 Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 33,98 Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 42,48 Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 100x254 Монтажная глубина, мм 155 Вес динамика, г 5410 Я только всё расчитываю, ещё ничего не покупал. Может подскажете если я плохой саб выбрал, какой лучше. Я только учусь, поэтому не хочу дорогое что то покупать. |
01.09.2010, 15:48 | #2 | ||
хз ) я покупал, взял MTX 750Вт качает так что шапка слетает)
Mark II 1994 GX90 1G-FE
01.09.2010, 22:13 | #3 | ||
Я хотел бы узнать для начала, правельные ли расчёты я сделал.
02.09.2010, 15:08 | #4 | ||
все возможные расчетные данные есть на сайте производителя обычно, ну накройняк в инструкции к сабу эта инфа есть!
Toyota Mark II tourerV jzx90
03.09.2010, 08:05 | #5 | ||
Зайди на магнитолу.ру там замечательный форум, народ подскажет, может, что и присоветует, сам там переодически консультируюсь + там же можно купить саб как новый так и немного б/у но классом выше а по деньгам меньше.
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
03.09.2010, 08:37 | #6 | |||
03.09.2010, 08:59 | #7 | ||
А вот тут не подскажу... просто я когда у них в магазине покупал, просто подъезжал, платил и забирал
А так я думаю на сайте вся эта информация у них есть + там на форуме народ с разных регионов нашей необъятной Родины может кого найдешь к себе поближе и сами уже договоритесь что да как. Просто может я чего-то не допонимаю тебе нужен обычный короб в багажник?! Или ты хочешь заморочиться ЗЯ в крыло или заднию полку!? Я в свое время делал в заднию полку так там все просто (может и не совсем правильно). Рисовался чертеж, дальше подгоняли по размерам и высчитывали литраж, впринципе считаю, что получилось достойно.
03.09.2010, 09:30 | #8 | |||
Ну я что нибудь из этого хочу сделать, вот только нужно что бы кто нибудь подсказал. А ты на какую машину делал? |
03.09.2010, 10:48 | #9 | ||
На Марк 90, делал закрытый короб в полку, посмотри тут viewtopic.php?f=69&t=68153 делал так же, жаль когда сам корячился не было этой темы а так процесс установки и внешний вид короба почти один в один.
Прошу совета))) | Sheller | Общение и дискуссии | 1 | 25.08.2014 18:45 |
Прошу совета | Oxa | Двигатель | 5 | 06.11.2011 14:25 |
Прошу совета про АВС | aleks77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.12.2007 20:35 |
