01.09.2010, 13:55 | #1 | ||
Всем привет!
Вот есть идея выпилить из фанеры короба и воткнуть туда колонки автомобильные подключиь их через авто усилки, все грамотно оформить с подсветкой и т.д. Как мне при таком раскладе подключить усилители к питанию через что? Можно ли использовать компьютерный блок питания?? Если кто то ставил в квартиру автомобильные усилители поделитель как их к питанию подключить что бы не спалить.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
01.09.2010, 17:19 | #2 | ||
сейчас 12в в комп бп тянут 30-40А в пике, итого можно раскачать до 400вт в идеале
01.09.2010, 20:56 | #3 | ||
Как? Есть ли еще варианты?
04.09.2010, 12:23 | #4 | ||
зарядно-пусковое устройство тебя спасёт)))
05.09.2010, 11:30 | #5 | ||
Для аккумулятора что ли
07.09.2010, 20:34 | #6 | ||
ага...и конденсатор на фарад,чтоб фона от трансформатора не было
11.09.2010, 15:43 | #7 | ||
+1!
Запихивали 20 длс в ящики специально расчитанные под них, эффект поразительный! Не каждай хай енд домашняя аккустика так играет |
11.09.2010, 21:25 | #8 | |||
30.09.2010, 01:39 | #9 | ||
большинство автодинамиков "фриэйр", будь то 4" или 8", то есть панель двери для них экран, остальное условно-бесконечный объем. среднестатистические двери 25-30л. можно смело делать 30л, а потом уменьшать по желанию твердым наполнителем. я сделал 25л, для мида 6.5", кроссы отслушивал. даже одной такой колонки хватит чтобы было громко в комнате 18-20кв.м.
12.10.2010, 15:36 | #10 | ||
И так, вообщем все обдумал, продумал, нужна Ваша помощь в некоторых моментах.
Для начала опишу свой проект. Голова - комп подключенный к телику, с звуковой картой с выходом на саб. 4-х канальный усилок, моноблок на саб. Усилки будут питаться через 2-а понижающих трансформатора 220\12 мощность 0.4кВт т.е по 400 вт. И все воткнуто в звуковую карту. Колонки, здесь нужна Ваша помощь, есть два варианта: Вариант 1. Два короба в которых компонентки Focal http://www.magnitola.ru/Focal-165-A1-p-6930.html + нч/сч Hertz http://www.magnitola.ru/Hertz-EV-165-3-p-9020.html#SPEC Вариант 2: 4 колонки в которые будут расставлены в углах комнаты и вних будут воткнуты MacAudio http://www.magnitola.ru/MacAudio-Mobil- ... 10665.html либо тоже самое только с фокалами 16,5.
13.10.2010, 02:45 | #11 | ||
зачем скрещивать два разных нч/сч динамика, я про герц и фокал? и почему именно эта акустика? сколько денег то вообще есть?
13.10.2010, 09:32 | #12 | ||
На пару колонок готов потратить не больше 5500 р. На усилки не более 4000 за каждый, может б/у рассмотрю.
А что касается скрещивания разных динамиков, решил, что наверно от этого откажусь, для начала попробую купить 4-х канальник, сворганить два короба под компонентки, а саб через мост пустить, если будет мало, то докуплю моноблок и добавлю еще колонки. У самого стоят фокалы компонентки на фронт, очень нравятся т.к выдают четкий звук.
14.10.2010, 03:07 | #13 | ||
может тебе лучше купить один домашний стерео усилитель, рублей за 10, который держит 4Ома? новые до 4000 усилители - это откровенное га.в.но. если конечно не поищешь что нибудь б/у и то выбор не велик. например можно EOS AE-35 (LE) найти, это очень приличный усилитель, или DLS серии классик. Или возьми один новый двухканальник за 6-8, будет гораздо гораздее. а б/у за 6-8 можно очень приличный усь выхватить.
Это если качество нужно. Если надо чтобы было 100 орущих колонок бери какие понравятся на вид
14.10.2010, 08:25 | #14 | ||
Ну вообще целенаправленно покупать автоакустику для установки дома откровенная дурь. В случае если гараж завален акустикой и ее некуда пристроить еще можно заморачиваться, а вот именно покупать я бы не стал.
Дело в том что качественный усилитель имеет питание 50-70 Вольт и определенную схемотехнику (класс) в случае когда этот усилитель разрабатывают для авто, возникает ряд проблем. Первая - питание 12в, для работы услилителя он оснащается повышающим преобразователем который из 12 делает 35-50 Вольт, вторая КПД, что бы получить максимальную мощность и эффективность при минимальной нагрузке на аккумулятор и генератор, для повышения КПД выбираются особые схемы выходных каскадов с высоким кпд, например усилители класса - D, к сожалению высокий КПД не означает лучший звук. В итоге при одинаковой цене автоусилитель просто обязан быть в среднем хуже аналогичного стационара. И наоборот, сравнимые по качеству усилители будут отличаться по цене, автомобильный будет дороже как минимум за счет более сложной схемы питания.
