01.09.2010, 15:23 | #1 | ||
Добрый день любителям маркообразных!Прошу сразу не пинать,поиском пользовался(у всех разные симптомы)Проблема такая,с утра завожу машину она глохнет,со 2 раза все нормально двиг работает ровно,но есть одно НО,обороты всего 1000.(на сколько я знаю это не норм)До этого был чайзер 105 обороты были 1400 и заводился с первого раза даже в лютый мороз и после длительной стоянки.Подскажите куда смотреть?
Машина марк 115 2003 |
02.09.2010, 09:14 | #2 | ||
Ищи по теме УТТ
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: А конкретно стоит начать с чистки БДЗ и проверки КХХ, Если не поможет то читай темы по УТТ
MarkII jzx90 94 год
05.09.2010, 20:37 | #3 | ||
Севодня почистил бдз результата ноль.Обороты выше 1000 так и не поднимаются,а при попытке поднять их газом машина начинает глохнуть,отпускаеш педаль газа обороты подымаются опять до 1000.Так продолжается раза 3, потом как и положено обороты при нажатии на педаль газа подымаются.Подскажите куда дальше рыть.КХХ не чистил может ли внем быть дело?
05.09.2010, 22:41 | #4 | ||
Думаю может. Нада было проверить работоспособность, в книжке написано как
MarkII jzx90 94 год
09.09.2010, 15:29 | #5 | ||
Может не хватать топлива, а соответственно смотри фильтра, форсунки, насос.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
09.09.2010, 21:59 | #6 | ||
Если бы топлива не хватало то трабл был бы наверно постоянно. Тут дело кажется в воздухе, на холодном при нажатии газа поступает слишком много воздуха (т.к. + КХХ открыт) и поэтому глохнет. Коллектор до этого снимался? может гдето подсос есть?
MarkII jzx90 94 год
Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
2JZ-GE VVT-i низкие прогревочные обороты | lexansk | Двигатель | 28 | 23.11.2012 10:51 |
Прогревочные | Андрей-08 | Двигатель | 24 | 08.09.2011 14:17 |
На холодную низкие обороты | xire | Двигатель | 13 | 02.10.2009 13:23 |
Низкие прогревочные обороты | CHIN | Двигатель | 16 | 28.02.2007 05:24 |
