01.09.2010, 19:10 | #1 | ||
Такая проблема:
авто Mark II gx81 с 1JZ-GE. Двигатель не тянет на любых оборотах, до 2000-2500 идет вибрация с очень вялым раскручиванием. В состоянии "D(R,2,L)+тормоз на месте" или "D(R,2,L)+медленное движение" или даже просто "P" машина периодически глохнет, плавают обороты. Причем какое-то время после холодного старта с утра вроде бы норм, но ненадолго. Кроме того, загорается лампочка давления масла, если обороты падают до 500-700 (во время начала движения или остановки). При такой езде (если это можно назвать ездой)) расход примерно 25-30 литров... Выручайте! |
02.09.2010, 05:10 | #2 | ||
Капиталка или контракт и все будет в норме.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
02.09.2010, 09:45 | #3 | ||
свечи смотрел? похоже, что не работает пара цилиндров. после чего проблема возникла?
05.09.2010, 18:01 | #4 | ||
Проблема возникла сразу после покупки) перед тем, как покупать ездили, смотрели на сто - было норм.
Прежний хозяин сказал, что поставил новые иридиевые свечи, прочищал форсунки... Свечи посмотрели сверху (не доставали) - сухие. Завтра хочу сделать диагностику двигателя, напишу о результатах. Добавлено спустя 3 дня 7 часов 40 минут 40 секунд: Оказалось, что прошивал один ВВ провод. Заменили комплект - все стало норм. |
08.09.2010, 05:31 | #5 | ||
У меня почти такие же симптомы: холостые опускаются до 450-500, до 2000 оборотов двигатель не едет (как если бы на карбюраторном двигателе соринка в карб попала). Причём эти симптомы то появляются, то пропадают. И расход при этом под 20 литров. Тоже грешу на ВВ провода. Сколько комплект стоит?
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
11.09.2010, 06:15 | #6 | ||
У нас в Новосибирске дубликат везде стоит 1950 руб.
15.09.2010, 07:46 | #7 | |||
Может начать с простого и глянуть каталик. Может забился донельзя.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
Время от времени не тянет на низах... | Angel666 | Двигатель | 68 | 06.04.2019 16:41 |
мигает лампочка довления масла | sedoysamboV | Двигатель | 24 | 27.03.2012 01:34 |
Лампочка давления масла | mutagenex | Двигатель | 0 | 18.08.2011 03:36 |
Лампочка давления масла | Котяра | Двигатель | 17 | 30.10.2007 13:51 |
