02.09.2010, 08:59 | #1 | ||
суть проблемы: левое заднее колесо входит в ступор быстрее остальных поэтому на больших скоростях начинает вилять зад. прокачка не помогла. датчики АВС только спереди ,сзади они не предусмотрены и индикатор неисправности горит постоянно АВС???????????????
02.09.2010, 09:07 | #2 | ||
Разве такое бывает чтоб абс только спереди?! Задние ступицы не родные наверно
MarkII jzx90 94 год
03.09.2010, 10:31 | #3 | ||
точно родные
06.09.2010, 02:40 | #4 | ||
Вероятно в блоке абс воздух
MarkII jzx90 94 год
06.09.2010, 10:26 | #5 | ||
kikal
какое авто? мож направляющие, мож цилиндр...
トヨタチェイサー JZX100
07.09.2010, 10:10 | #6 | ||
all
+1 Проверь оба тормоза, в каком состоянии направлящие и цилиндры
MarkII jzx90 94 год
10.09.2010, 13:20 | #7 | ||
cresta-100
11.09.2010, 15:28 | #8 | ||
У меня такая же ситуация! Тож креста только 90. Тоже горит ABS только цепляет у меня перед больше а жопа каким то макаром плавает, бывает в сторону кидает! Процедура нажатия педали тормоза в пол на асфальте показала что юзом идёт только перед!
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
14.09.2010, 09:30 | #9 | ||
Если не тормозит значит воздух или в магистрали или в гтц. если прокачка делалась правильно и не помогла, значит воздух в гтц и/или в блоке абс. так же причина может быть в заклинивших направляющих, поршнях. А кидать может ещё и изза сбитого развала, и убитых направляющих
MarkII jzx90 94 год
машина плавает после 60 | Djoni mal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 05.09.2016 10:51 |
Плавает и тащит в лево(( | Алeксeй1223 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.03.2011 11:01 |
Плавает зад при разгоне | S Vit | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 08.06.2010 15:55 |
Плавает холостой ход 1GFE | Sprinter82 | Двигатель | 0 | 08.02.2010 15:48 |
Машина плавает при торможении | Руст | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 21.02.2006 17:17 |
