03.09.2010, 19:28 | #1 | ||
HELP!!! Поворотник стал мигать в раза 3 чаще(при том что сама лампочка в бампере не мигает), поискал на форуме - лечение- замена перегоревшей лампочки. Купил, проверил лампочку.. заменил. Итог:
лампочка в бампере не мигает, поворотник все так же мигает с бешеной частотой Каковы идеи, где копать, что курить? P.S. второй поворотник работает нормально
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
05.09.2010, 17:14 | #2 | ||
банально питание не доходит до этой лампочки,смотри проводку до нее,скорее всего косяк гдето в самой фаре что в бампере
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
06.09.2010, 06:35 | #3 | ||
В бампере часто контакты окисляются, сними поворотник из бампера и почисти контакты
06.09.2010, 13:32 | #4 | ||
спаял пробничек для + и - , походу вообще нет сигнала в проводе плюсового(хотя не уверен, пробничек получился ненадёжный )... откуда идёт лампочное питалово? пытался провод прощюпать наверх ат там хрен определишь
Про отсутствие 4ой передачи, мигание Check`a 42 error, o/d, | Dimazzz | Электрооборудование кузова | 0 | 04.03.2012 07:07 |
Нужна помощь Мигание TRC, ETCS, PVR | chaiser384 | Двигатель | 5 | 06.11.2011 08:37 |
Нужна помощь по мигание TRC, ETCS, PVR | chaiser384 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 27.09.2011 03:25 |
Нужна помощь Мигание TRC, ETCS, PVR | chaiser384 | Электрооборудование кузова | 0 | 12.08.2011 08:32 |
не правильная работа поворотника | -sith- | Электрооборудование кузова | 4 | 29.09.2010 22:15 |
