05.09.2010, 08:50 | #1 | ||
Здравствуете! У меня креста тысячного года 1G-FE. В начале лето что-то застучало, вскрытие показало что развалилась направляющая впускного клапана шестого цилиндра. Заменили, притерли, настроили клапана. Собрали. Все 6 горшков заливает маслом. Что может быть. Пробег 170 тыс. Масло не ел вообще. Теперь буду покупать контрактную движку. Говорят данный двигатель слаб на голову.
06.09.2010, 12:29 | #2 | ||
У тебя наверняка уплотнительным резинкам свечных колодцев наступил "пушистый зверек"
При вскрытии ГБ, какие прокладки, уплотнения менял? |
06.09.2010, 12:34 | #3 | ||
Скорее всего это сальники свечных колодцев...
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
06.09.2010, 12:44 | #4 | ||
или вообще их не поставили при сборке )))
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
06.09.2010, 13:34 | #5 | ||
Все стоит на месте.
Сервес-то солидный! 9 раз снимали, ставили голову. |
09.09.2010, 05:29 | #6 | |||
Когда вытаскиваешь свечу масло на керамическом изоляторе или электродах? Фото того где масло |
13.09.2010, 11:45 | #7 | ||
Масло в цилиндрах. Свеча (изолятор сверху) сухая.
15.09.2010, 04:59 | #8 | |||
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: тут например http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... engineN=1g Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: или вот конкретно для 100 кузова http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... e103f.html |
15.09.2010, 12:48 | #9 | ||
Да я уже смирился. В нске ничего ребята подходящего не нашли. Идет почтой с Владика.
Просто очень сильно интересно, что же это такое? Большое спасибо! |
15.09.2010, 15:00 | #10 | ||
А маслосьемные калпочки меняли,когда ГОЛОВУ делал? Недавно была такая-же проблема с 1ж-же.Вы-же кольца не трогали? Головку делали?
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб. Lexus GS-300 3GR FSЕ |
16.09.2010, 12:02 | #11 | ||
Маслосъемных три комплекта поменяли, при ремонте головы. Блок не трогали.
16.09.2010, 14:12 | #12 | ||
Правильно ли они устанавливали масло съемные колпачки.
Они отличаются только внутренней юбкой которую так сверху не видно, и у них разные внутренний диаметр (который облегает шток клапана)(если память не изменяет просто нет под рукой книги). До этого была такая проблемы или после установки направляющей это пошло? И заливает все цилиндры? Что еще меняли, свечи(корпус) чистые? Если есть то пожалуйста фотку свечи.Самого електрода |
16.09.2010, 14:46 | #13 | ||
Юбкой маслосъемных определились-первый комплект как раз по юбке не подошел, остальные комплекты были правильные.
До ревизии головки ни каких проблем не было, лишь клапана побрякивали. Заливает все цилиндры (полдня работы на холостых-уровень масла падает с верхнего до нижнего). Корпус свечи чистый. Меняли две направляющие (впуск) на 6 цилиндре и там же два клапана. Были притерты все клапана. Больше ничего не делали Фото свечи постараюсь завтра выложить (гаража нет, на улице +5 и дождь). На внешний вид: электрод и изолятор черные в виде равномерного налета. |
17.09.2010, 03:04 | #14 | ||
Надо делать полнейшию ревизию головки. Просто не могу представить что есть.
17.09.2010, 11:37 | #15 | ||
В том то и дело что СДЕЛАЛИ. Теперь с Благовещенска идет контрактная. Через неделю будет ясно в голове ли проблема.
Но все равно большое спасибо за потраченное на меня время. |
Заливает свечи маслом 1JZ-GE JZX-100 | MOROZz-1JZ | Двигатель | 6 | 14.01.2011 08:56 |
Проблемы с маслом | Двигатель | 9 | 19.07.2007 08:47 | |
Что с маслом? | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 02.08.2006 05:08 |
