05.09.2010, 10:38 | #1 | ||
В движке было масло Кастрол 5w30 с пробегом 5000 , машина около часа работала на холостых и вдруг появился какой-то цекот как клапан стучит, характер и частота меняются от оборотов и стучит там похоже не один клапан. масло и фильтр поменял- не помогло, сегодня слил масло и залил промывку попробовал погонять- стуки то пропадали то появлялись , что делать ? может еще погонять с другой промывкой? Такое ощущение что там забилось что-то и залипает. В поиске был , не нашел ни чего, подскажите что еще можно предпринять прежде чем крышки клап. вскрывать. Вскрл крышки вроде все норм, подскажите что может тарахтеть и чем лечить.
05.09.2010, 11:53 | #2 | ||
точно клапана? не форсы?
05.09.2010, 12:21 | #3 | |||
05.09.2010, 13:41 | #4 | ||
У меня такая хрень бывает но невсегда но только когда обороты за 3000 сам не пойму чё за хрень то стрекочет то нет может масленый насос забился и мало качает масла?
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
05.09.2010, 13:49 | #5 | ||
Aleksandr8640 я вообще уже склоняюсь к мысли собрать все ,залить масла по жиже и дать высоких оборотов, как думаешь? Да , и у меня все вдруг случилось, вряд-ли насос.
05.09.2010, 14:47 | #6 | ||
Я капиталить собираюсь через недели 2 кольца жду...
05.09.2010, 17:56 | #7 | ||
Та же самая проблема,всю голову сломали,ни кто толком сказать не может....
MARK II 1JZ 4WD
05.09.2010, 21:25 | #8 | ||
ZOOM а ты ездишь с этой проблемой?
06.09.2010, 03:41 | #9 | ||
начит нужно регулировать тепловые зазоры клапанов.
масло наоборот погуще попробуй |
06.09.2010, 06:02 | #10 | |||
06.09.2010, 06:38 | #11 | |||
Голову скину ,а там видно будет...
MARK II 1JZ 4WD
06.09.2010, 09:18 | #12 | ||
Усе, похоже стружка в поддоне, а это уже другая тема.
06.09.2010, 09:56 | #13 | ||
andrey.67
По ходу вкладышь повернуло !
Марк Тулий Цицерон. |
06.09.2010, 11:33 | #14 | ||
Подскажите ,двиг. обязательно снимать, надеюсь отделаться заменой вкладышей и колец . Марк 100 ви-шка
06.09.2010, 16:24 | #15 | |||
Кольца менять и голову снимать...
MARK II 1JZ 4WD
06.09.2010, 16:46 | #16 | ||||
06.09.2010, 17:18 | #17 | ||
Aleksandr8640
Да не так все просто на 1JZ-GTE....подушки не открутить пока впуск и выпуск не разберешь,соответственно и подвесить не получится,а когда все это разберешь то останется с десяток болтов и вынимай мотор,а со снятым мотором и работать легче...
MARK II 1JZ 4WD
07.09.2010, 03:24 | #18 | ||
а ну если ввтишный движок, то может быть и ввти.. шестерня, клапан
у нас такое было - поменяли ввти, свечи - появился звук, как будто болтик уронили в цилиндр. рыбачили-рыбачили, все без толку затем сняли клапан, он был весь закоцанный, и вообще оказалось не от него, может быть от атмосферника |
Помогите советом, стук в койловерах | Andrey_surgut | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 22.02.2013 17:43 |
стук в районе клапанов | Alex EPT | Двигатель | 9 | 28.09.2012 11:22 |
Помогите советом по Т.О. | Truetemplar | Двигатель | 4 | 09.07.2012 18:22 |
Детонация или стук клапанов!!!??? | Rega | Двигатель | 11 | 13.01.2012 09:54 |
