05.09.2010, 13:08 | #1 | ||
И так товарищи, хочу музыку в машине всё-таки доделать. Я меломан, слушаю практическив всё подряд. Что хочется - чтобы звук был более менее качественный и чтобы мог громко музыку включить и более менее качественно послушать, например на природе с открытыми дверьми или запершись в самой машине. НО бюджет маловат, точных сумму называть не будут, но много денег в музыку вкладывать не могу, по этому прошу подсказать средние по стоимости варианты, соответственно чтобы цена соответствовала качеству.
Что уже сделано: Стоит сабвуфер в полке (стоят 2 сабвуфера Soundstream XPro Limited Edition 10"), хотел бы на счёт этой головки услышать мнение, я толкового баса в машине ниразу не слышал, не приходилось, по этому не могу оценить качество звучания своих сабов. Описание этой головки http://market.yandex.ru/model.xml?mo...ion+10&srnum=1 Сделана полная вибро/шумоизоляция, подробнее здесь http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=63124, кроме багажника. В конце августа приобрёл майфун JVC KW-XR417EE, играет хорошо вроде, мне нравится http://www.jvc.ru/product.php?id=KW-...s#product-tabs На сабах временно висит какой-то гавно усилок от Mystery, соответственно под замену. Колонки все в дверях стоят стоковые, в водительской двери колонка одна на днях захрипела. Соответственно хотелось бы услышать мнение/рекомендацию/совет в выборе железок и так далее.
30.09.2010, 01:52 | #2 | ||
на сабы поставь какой-нибудь импульсник. очень распространен DLS MAD11, Б/у можно найти за 7-8.
На фронт можно попробовать Poweramper ipa 600.2 или 800.2 (цена 7-10) может громко и качественно. на фронт, если без заморочек классика жанра - DLS r6a le, Hertz HV165L, можно EOS Odeon, у Fusion есть четкий комплект Fj65, но найти его щас тяжело и в установке с ним легко, большая корзина у мида. ну и проводку соответствующую. если такой набор дорого, то будем искать дешевле.
19.10.2010, 10:40 | #3 | ||
По сабам моим что скажешь? Покатит такой вариант?
А по комплектующим, которые ты назвал, дороговато для меня
20.10.2010, 01:33 | #4 | ||
сабики не мощные, но все равно надо поискать для них хороший усилитель. моноблок будет предпочтительнее, т.к. 2ух канальники с мощностью 2х150 и выше сравнительно дороги. а те которые при этом мостом 2ома могут еще дороже.
такой ящик сгородил и сабы есть, про них пока забудь. надо фронтом заниматься, сабы пусть пока так останутся. озвуч бюджет на фронт+усилитель. максимально возможный. и какую музыку слушаешь?
26.11.2010, 08:31 | #5 | ||
Слушаю разную... Рэпчик часто.
Бюджет... ну хз если честно!
26.11.2010, 16:02 | #6 | ||
Нужен совет, в 90 марка хочу поставить 13см компонентную акустику в передние и задние двери, но вот задумался возможно задние лучше будет поставить не в двери, а в заднюю полку, тем более и место там есть???
У кого какие мнения? |
20.12.2010, 12:48 | #7 | |||
...У меня спереди двухкомпонентная Пионеровская стоит "золотая" серия, т.е. TS-E (по-моему 175-я), та что с желтыми кевларами. Сзади так же в дверях стоит "Иволга" тож двухкомпонентная 16-ти сантиметровая... Звук оч. хороший. |
20.12.2010, 18:20 | #8 | ||
Вчера поставил 13см Аркан Рязанского производства, играют хорошо, по качеству не сильно отличаются от HI FI, а вот по цене сильно.
Сейчас пытаюсь заказать в задние двери такие же только 16см, на заводе обещали после нового года. |
21.12.2010, 10:21 | #9 | |||
21.12.2010, 16:44 | #10 | ||
Как всегда все упирается в финансы, в противном случае наличие времени)))))
02.01.2011, 08:06 | #11 | ||
smal
Ну так что более бюджетное посоветуешь? И не мог бы ты показать примерную схему построения? Добавлено спустя 3 дня 20 часов 31 минуту 57 секунд: У меня в магнитоле 1 линейный выход всего и имеет возможность переключения выход на сабвуфер/выход на тыловые колонки. Это беда? Я просто не шарю, и не могу понять какая схема подключения вообще будет/должна быть?
22.01.2011, 09:03 | #12 | ||
линейников надо хотя бы 2 пары ,так что магнитолу надо менять
22.01.2011, 12:24 | #13 | |||
02.02.2011, 10:41 | #14 | ||
я бы посоветовал голову Alpine 9883 поискать б\у, у меня стояла такая почти 2 года, полет отличный! 3 пары линеек, поканальная настройка всего всего
Сабики неплохие, оставь их пока. Аккустику из не шибко дорогого можно взять Soundstream LS.60, мне понравилось как играет |
15.09.2011, 07:10 | #15 | ||
Парни, вопрос такой по сабу. Посмотрите в шапке фотки ещё раз. Не могу очень долго побороть проблему, задняя полка дребезжит, слышно как на улице, так и в салоне. Оклеил её материалами, но она имеет пустоту внутри, какие есть предложения побороть всё это без снятия ящика, ибо он там намертво прикручен
15.09.2011, 08:08 | #16 | ||
Может не совсем понял (тогда извиняйте) но я у себя между коробом и полкой пустоты заполнил строительной пеной + куда дотянулся проклеил + напихал что-то вроде ваты. Дребежание и постороние шумы пропали.
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
15.09.2011, 08:14 | #17 | |||
15.09.2011, 12:40 | #18 | |||
17.09.2011, 15:24 | #19 | ||
каким образом пена сможет передавать звуки?
18.09.2011, 09:17 | #20 | |||
проблема с уровнем топлива в 110 марке, подскажите... | rump | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 16.06.2014 07:53 |
подскажите что за бампер на 90 марке! | likan044 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 35 | 31.05.2012 08:38 |
подскажите как помыть испаритель на марке 110 | Анатоль071 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 18.08.2011 11:40 |
Как снять панель с магнитофоном на 110 МАРКЕ....подскажите | Станислав | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 14.01.2008 19:18 |
Подскажите по TRC на 110 Марке? | Двигатель | 2 | 07.06.2006 07:41 |
