05.09.2010, 15:26 | #1 | ||
помыл двиг "домашним" керхером, в область дворником тоже лил не стесняясь. после мытья около суток дворники не использовал. но через сутки пошел дождь и необходимость в них появилась. и тогда раздался скрежет и посторонний звук которого раньше не было никогда.
...открутив гайку крепления снять не смог... Подскажите как они снимаются? спасибо.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
07.09.2010, 06:54 | #2 | ||
Может просто расшатать их надо?
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
07.09.2010, 08:14 | #3 | ||
на поводок надави...
мож трапеции кирдык
トヨタチェイサー JZX100
07.09.2010, 15:01 | #4 | ||
шатал, болтал всяко.... отверткой поддевал... бесполезно ((
08.09.2010, 05:10 | #5 | ||
попробуй маленьким трехлапым съемником снять
08.09.2010, 08:31 | #6 | ||
срезай нах, потом выбивай молотком...
トヨタチェイサー JZX100
09.09.2010, 21:14 | #7 | ||
алл прав. На поводок надави а там сообразишь. Но даже с такими знаниями я с трудом снял. Парни которые занимаются вклейкой стекол снимали при мне меньше 5 секунд..... Заедь по пути где стекла ставят-расжуют
Прав тот, у кого больше прав.
10.09.2010, 01:59 | #8 | ||
куда именно давить??
10.09.2010, 09:14 | #9 | ||
на сам поводок в сторону стекла, как бы на стекло давишь...
トヨタチェイサー JZX100
10.09.2010, 14:12 | #10 | ||
all
покажи на фото
10.09.2010, 16:09 | #11 | ||
как-то так
トヨタチェイサー JZX100
12.09.2010, 11:56 | #12 | ||
all
...надавил именно туда, они и выпрыгнули ))) спасибо за помощь! только вот звук никуда не ушел, идет именно от моторчика, все разбирал везде смазка, везде все хорошо, а звук есть
13.09.2010, 09:42 | #13 | ||
что за звук то?
トヨタチェイサー JZX100
13.09.2010, 10:24 | #14 | |||
А что именно разбирал? Моторчик снимал? |
13.09.2010, 17:32 | #15 | ||
Николай...
все разбирал, все снимал везде смазка, водой и не пахнет, горелым тоже)))) а скрежет есть)))) но именно от моторчика. А еще, раздается металлический щелчок при начале движения и при завершении.
14.09.2010, 03:44 | #16 | |||
18.09.2010, 16:41 | #17 | ||
а не в поводках дело? - которые от мотора к щеткам идут?? мотор бы гудел мне кажется а не скрежетал?
18.09.2010, 18:24 | #18 | ||
SO/SU/SK
давай еще разок, подробнее...
18.09.2010, 19:33 | #19 | ||
ну сними этот пластиковый кожух которых скрывает эти поводки или как их назвать прально, тяги - надо снять оба дворника, плюс пистоны с обеих сторон, плюс резиновые штуки которые под крылья заходят - как помню при смене лобового).
И эти поводки-тяги можно руками подергать, либо подержать во время работы дворников (если скрежет пропадет то.... делать соответствующие выводы)
19.09.2010, 04:11 | #20 | ||
SO/SU/SK
чуть было не запутал ты меня..... выше я уже описывал, что отсоединял моточик дворников от всех механических составляющих(трапеции-это все поводки, тяги и тд.) и звук идет именно от моторчика!!!
не могу снять руль !!! Марк 100 | Andrei23190 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 22.05.2014 14:11 |
ребята не могу найти как снять подлокотник на 90 | Kim_mi | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 01.09.2010 16:23 |
Бардачок. Как снять на 100-м кузове ? | Guver | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 20.03.2009 03:34 |
Как снять диван на 100 кузове? | JapanFriend | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 26.01.2008 18:53 |
Не могу снять фару на 110-ом Марке. | FourCam | Электрооборудование кузова | 13 | 06.03.2006 09:23 |
