05.08.2006, 03:52 | #1 | ||
собственно вопрос: какая единица измерения применяется при измерении давления в турбине? что подразумивается при гордом - у меня давление 1.5 кг! ведь в килограммах давление не мериют.. можт я канешно физики в школе недоучил... а надо сообственно перевести 1мм рт.ст в "это" в этот "кг" блин!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: табличка http://www.t-energo.ru/spravochnik-1.php?id=0&p=3
дваузет одинжизет |
05.08.2006, 18:10 | #2 | ||
в барах :P
06.08.2006, 02:02 | #3 | ||
думал кг/cм2 или кг/м2
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: гдето видел "20 pounds of boost" Добавлено спустя 12 секунд: думал кг/cм2 или кг/м2 Добавлено спустя 6 секунд: думал кг/cм2 или кг/м2 Добавлено спустя 49 минут 46 секунд: или еще кг/м*с2 - что более правильно
дваузет одинжизет |
07.08.2006, 05:48 | #4 | ||
самое простое и понятное это - 1 атмосфера = 0,1 кг/см2
14.08.2006, 16:38 | #5 | ||
"давление турбины 0.57-0.7 кг/см2" - из книжки
дваузет одинжизет |
14.08.2006, 18:14 | #6 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: а соответсвенно 0.7 кг/см2 |
Давление турбины 1JZ-GTE VVTI (ФЛЕЙТА) | zubrev | Модификация и свап двигателя | 109 | 16.01.2013 07:50 |
Давление турбины на 2L-TE | Kurus777 | Двигатель | 2 | 07.02.2010 08:48 |
плавает давление турбины | GT-B 777 | Двигатель | 0 | 06.08.2008 16:04 |
Давление турбины | Mikres | Двигатель | 5 | 04.06.2007 18:48 |
чем и как замерить давление турбины? | Дима | Двигатель | 5 | 16.02.2006 08:24 |
