06.09.2010, 07:29 | #1 | ||
Привет всем!вопрос простой:нужен размер подшипника первичного вала мкпп,каталожный номер знаю.короба W 58 по-моему.и разные ли подшипники первичного вала W 55,57,58.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
06.09.2010, 08:58 | #2 | ||
должны быть одинаковые, ибо внешний диматр это коленвал, а внутренниый первичный вал. Пришел в магаз сказал хочу дали за 90р японский поставил встало работает
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
06.09.2010, 10:14 | #3 | |||
06.09.2010, 11:19 | #4 | ||
тот что в коробке это выжимной! а не первичного вала. покупай оригинал имхо!
судя по каталогу на в58 ставили другую вилку и другйо подшипник, на овощи w55/w57 свою в чем отличие хз, наверно надо снимать и смотреть чнаписано непосредственно на самом подшипнике. Я думаю на w58 ставкили к-нить усиленный, потому что кробку ставили на турбо 1г или 2jz корзина должна быть усиленная простая овощная бы буксовала
3 педали 2 ноги
06.09.2010, 11:53 | #5 | |||
06.09.2010, 15:22 | #6 | ||
ааааааа
вот ты про что
3 педали 2 ноги
08.09.2010, 10:41 | #7 | ||
никто не знает что-ли?
Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт). | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 57 | 30.03.2021 16:05 |
опорный подшибник первичного вала | MaRcHeLo | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 10.02.2011 09:49 |
Люфт первичного вала на Мехе R154 ? | Evil-taurer | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.05.2010 03:06 |
Размер подшипника ступицы | Batruha | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.04.2010 20:07 |
Датчик первичного вала | haus | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.01.2010 06:03 |
