06.09.2010, 08:06 | #1 | ||
Доброго дня!Кто-нибудь может подсказать, от чего трескается верхний бачок радиатора,который пластиковый???
06.09.2010, 08:28 | #2 | ||
Привет! На 1G-FE трескается от времени и натянутого патрубка от двигателя, он почти прямой, и при заводке двигателя зимой очень так неплохо дергает бачок. Как вот это лечить - вот это вопрос!? Пробовал клеить всем - помогает плохо. Думаю попробовать заменить треснутый бачок, надо для пробы найти целый от убитого радиатора.
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
13.09.2010, 20:51 | #3 | ||
а еще от того что крышка радиатора давление не стравливает как положено, не при 0.9 а выше, клей не поможет ни какой потому что он постоянно расширяется и сужается,
17.09.2010, 19:03 | #4 | ||
крышка под замену в первую очередь
21.09.2010, 11:20 | #5 | ||
а у меня модная крышка радиатора с кнопочкой посередине и надписью push, это для чего?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
21.09.2010, 11:56 | #6 | |||
21.09.2010, 12:02 | #7 | ||
А если серьезно )
11.10.2010, 20:41 | #8 | ||
Не рискнул бы на эту кнопочку на горячем двиге нажимать Я вот долбался, впаял сеточку, сверху клеил, и так и сяк, никуя не помогло. Крышка новая 0,9 кг. Радиатор взял теперь бушный, поставлю, буду ездить, а с этим все равно чегонибудь захимичить попробую
Есть и будет лучше...
12.10.2010, 06:42 | #9 | ||
Olegun, отдай мастерам, которые изготовят тебе латунный верхний бачок - вот и все дела. Клеить бесполезно - ибо вся верхняя крышка к моменту, когда жижа начинает на ружу выливаться, уже в такооом дохлом состоянии что ее можно без труда разорвать как старую трухлявую тряпку.
Бачок омывателя | Olzhas | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 18.04.2015 23:03 |
Сопливит бачок ГУРа | Mikres | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.03.2014 13:51 |
Лопнул верхний бачок радиатора | Двигатель | 9 | 02.06.2010 05:05 | |
Треснул бачок радиатора | Basabas | Двигатель | 48 | 01.04.2010 14:29 |
