Старый 06.09.2010, 10:32   #1
Anatoliy TC
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
По умолчанию Установка сингл турбы за место твин 0
Двигатель 1jz-gte твин. Из блока есть два выхода на подачу масла на турбины.
Вопрос, как организовать подачу масла на турбину:
- самый простой вариант заглушить один из выходов;
- объединить выходы и сделать подачу.
Первый вариант самый просто, но не приведёт ли к другим проблемам(масляное голодание чегонибуть или наоборот вырастет давление масла)?
Если идём по первому варианту, то какой выход глушить?
Какой диаметр масляной подачи на турбину делать? Турбина Garret GT3582.
C масло сливом всё понятно.
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 10:38   #2
Йцукен Уси Сакура
Йцукен Уси Сакура вне форума
Аватар для Йцукен Уси Сакура
По умолчанию Re: Установка сингл турбы за место твин 0
Вариант 1. Глушить какой удобнее, с давлением ничего не произойдет. По подаче не в курсе, но думаю не меньше 3-4мм.
турбо маяк SX80
Tourerv 90
Йцукен Уси Сакура вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 11:48   #3
Dimas
Dimas на форуме
Аватар для Dimas
я брал на подачу трубку тормазную она примерно 4мм, а вот слив чем больше тем лучше
и делал первый вариан
изготовление распорок на маркообразные
Dimas на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 14:57   #4
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
рестриктор не забудь на подачу, если оргиджинал гарретт на шарах
Я себе на ебае брал кит для гт28/30/35, там шланг на подачу и слив масла, фиттинги всякие, прокладочки...
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 06.09.2010, 15:05   #5
Anatoliy TC
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
Сообщение от Dimas
я брал на подачу трубку тормазную она примерно 4мм, а вот слив чем больше тем лучше и делал первый вариан
Я лучше трубку закажу чтоб изготовили. Но тормозную ставить 100% не буду.
Сообщение от Матрос Железняк
Про рестриктер подробней, и для чего он нужен, гаррет оригинал.
Я на ебее купил кит он вообще не подходит, тупо выкинул 80$ На китайца он чисто визуально подходит.
Старый 06.09.2010, 16:06   #6
Матрос Железняк
рестриктор ограничивает подачу масла к шарикоподшипнику, сечение не помню, 0.035 дюйма что ли
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 06.09.2010, 16:42   #7
Anatoliy TC
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
Не понятно зачем он нужен, чисто визуально отверстие для подачи масла 3-3,5 мм нужно установить ристриктер 0.9 мм не совсем понятно для чего вернее что он даст. И есть ли фоты рестриктера(не представляю как он выглядит ) Вообщем прошу ссылки на теорию данной проблемы . Понял что двигаться буду по первому варианту, т.е. одна подача масла глучится с другой идёт подача на турбину.
Старый 06.09.2010, 16:48   #8
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от Anatoliy
без рестриктора масло будет выдавливать через уплотнители в колектор и выхлоп. Так что ставить нужно.
Старый 07.09.2010, 02:31   #9
Матрос Железняк
Анатолий, ты как с луны упал. Почитай рекомендации на сайте гарретта, у траволты спроси наконец. Мож у него рестриктор в наличии валяется
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 07.09.2010, 02:41   #10
nitro_s
nitro_s вне форума
Аватар для nitro_s
Anatoliy
рестриктор у Драгера спроси
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был
nitro_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 04:04   #11
Dimas
Dimas на форуме
Аватар для Dimas
вот он http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... ss&part=11
Старый 16.09.2010, 11:25   #12
Vadim V
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
а на втулочную турбу не надо такой??? у меня на фланце который к турбе прикручивается диаметр отверстия гдето 1-2 мм, достаточно?
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
Vadim V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 03:43   #13
turbo90
turbo90 вне форума
Аватар для turbo90
Ну втулке желательно 2 мм, 1,8мм меньше турбина может не выжить!!
turbo90 вне форума   Ответить с цитированием
Турбы не дуют ((( ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ ТУРБЫ КИТАЙ ИЛИ СТОК monstor Двигатель 15 12.12.2012 09:32
Установка 3-х секционных фар в место 2-х секционных. Artist38 Электрооборудование кузова 2 20.07.2010 11:30
установка твин-турбо на 1jz gte vvti 3sgeandrey Модификация и свап двигателя 12 07.10.2009 18:08
Переделка с твин на сингл. SlipJim Модификация и свап двигателя 1 25.05.2008 04:58
1jz-gte твин или сингл? Benzin Двигатель 5 11.05.2006 08:15
