06.09.2010, 13:36 | #1 | ||
Здравствуйте !
Chaser GX90 - 1G FE 94 год С утра завелась нормально (со 2 раза), проехал 10 км.,заглушил, в обед повернул ключ - схватило - тыр-тыр-тыр - заглохла, далее раз 20 тыркал не заводилась - стартер молотит, но двиг. не схватывает, отошёл минут на 15, потом опять поворачиваю ключ, тыр - один раз подхватило и всё, далее тоже самое, не заводится, спустя 5 часов заводится с пол оборота, доехал до дома, заглушил, спустя 30 минут также тыр-тыр-тыр - заглохла и не заводится. Первый раз такое, прежде нормально работал. |
07.09.2010, 16:49 | #2 | ||
может бензонасос ?
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
08.09.2010, 01:37 | #3 | ||
Мне тоже кажется что что-то с подачей, сегодня загнал в гараж, буду смотреть, потом отпишусь
08.09.2010, 02:37 | #4 | ||
Ты попробуй палкой по баку с бензон ударь и пробуй заводить у меня такая проблема была бензонасос накачал по баку ударишь палкой работает... если будет так однозначно замена...
08.09.2010, 03:44 | #5 | |||
Марк Тулий Цицерон. |
08.09.2010, 06:03 | #6 | ||
SpAwN
про контакты в д\разьеме тоже интересно,где то было а найти никак не могу,хочу проверить кое что
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
08.09.2010, 08:58 | #7 | ||
bes55
Помню визуально! Сегодня посматрю сфотаю наглядно, завтро покажу !
08.09.2010, 14:45 | #8 | ||
Сегодня снял задний диван, добрался до насоса, правда он "падла", отключил разьем, подключил акамулятор, вжик и тишина, когда снял снова подключил, вообще не вжикал.
Сетку на насосе засралась как будто кузбаслаком намазали , что тогда в баке творится Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Кто-нить имел опыт чистки бака, его наверно снимать как-то надо ? Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: Блин, а чё с насосом делать -то , на новый оригинал денег жалко (сказали тыщ 5-6 будет стоить), б/у с разборки брать (1300) можно такое же "Г" взять, или можно как-то на месте проверить?? Ещё вариант - нашёл новый бошовский от 10 за 1900. Как быть ? |
08.09.2010, 17:08 | #9 | ||
невздумай только китай ставить. я себе поставил Б\У американца за 2000р, но только чтобы он был снят в америке европе или японии на ихнем бензине почти износа нет... они как новые у меня брат занимается бензанасосами они заказывают им со шротов снимают, они и гарантию на б\у дают год.
а про бак там всё легко просто надо в багажнике защиту снять там рас плюнуть , сними бак залей туда ацетона пополоскай вылий... СМЕНИ ЗАПРАКУ....
09.09.2010, 02:18 | #10 | ||
Про запраку... точно, последний раз пришлось заправиться на подозрительной заправке
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Думаю сразу и фильтр заменить Добавлено спустя 46 секунд: А как добраться до клапана на обратке ? Добавлено спустя 55 минут 20 секунд: Что за регулятор давления на рейке, его нужно регулировать ? |
09.09.2010, 03:03 | #11 | ||
А зачем тебе клапан обратки??
09.09.2010, 03:57 | #12 | ||
Да думал заодно уж сразу всю систему проверить, мож тоже какой-нить гоняный иля засраный
09.09.2010, 11:00 | #13 | ||
Можно обычный бош поставить. Тебе не не надо бензонасос в сборе, а только сам насос. Вот и бери с десятки и ставь. Я знакомым менял - больше года ходит ни каких нареканий. А бак можно на автомойке помыть с химией. Мы отцовский возили мыть когда добрые люди горчицы в бак насыпали...
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
10.09.2010, 01:18 | #14 | ||
Заменил насос, взял всёже с разборки, завялась сразу.
Вообщем осталось заслонку почистить и холостой отрегулировать но это уже другая пьеса. Aleksandr8640 SpAwN bes55 akan05 СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ |
10.09.2010, 02:47 | #15 | |||
Блин забыл посматреть Тебе срочно ???
1JZ-GE перестал заводится, выручайте парни... | Seryoga_SSS | Двигатель | 7 | 21.01.2011 15:00 |
