05.08.2006, 12:00 | #1 | ||
Многоуважаемые марковладельцы!
Возникла следующая проблема - при открытии дверей с ключа, либо с кнопки "UNLOCK" не срабатывает замок на пассажирской двери рядом с водителем. При этом закрывается он замечательным образом! После обследования дверного пространства на предмет оборвавшейся/обломившейся тяги таковая обнаружена не была, вообще нет никаких визуальных повреждений - провода на месте, замок щелкает, но то ли у него силенок вдруг перестало хватать, то ли обиделся он на что-нить - непонятно! Самое интересное - при открытой двери при попытке постановки на центральный замок он, ЗАРАЗА, все-таки срабатывает, но захлопываешь дверцу и все, капут, и ноль внимания - фунт презрения! Но зато закрывается! Памажите, плиз! |
19.08.2006, 07:56 | #2 | ||
замок в замену
у меня было аналогичное зимой, правда с точностью до наоборот я был в шоке, когда понял что машина простояла два часа у офисного здания с открытой пассажирской дверью и тремя ноутами в багажнике замена все лечит ) |
20.08.2006, 18:26 | #3 | ||
попробуй тяги отрегулировать. она может быть слишком прослаблена. там пластиковый замочек, позволяющий регулировать.... но могу ошибаться... двери разбирал но не регулировал тяги. На мазде у меня можно регулировать так.
Если что пробуй Добавлено спустя 58 секунд: попробуй тяги отрегулировать. она может быть слишком прослаблена. там пластиковый замочек, позволяющий регулировать.... но могу ошибаться... двери разбирал но не регулировал тяги. На мазде у меня можно регулировать так. Если что смотри не изогнуты ли тяги, понимаю что они гнутые с завода,может где подогнулась.... смотри.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.10.2006, 19:16 | #4 | ||
а у меня было подругому...
проблема была такая же, начал разбирать дверь, тяги в порядке, разобрал блок с моторчиком, так там моторчик начал сдыхать... окозалось что щетки на моточике подстерлись , и в одну сторону крутит хорошо, а в другую оч.слабо, можно пальзами задержать... вообщем решилось все заменой моторчика б\у с разборки за 250р.... вот так... |
08.05.2011, 08:34 | #5 | ||
Парни! А встанет ли замок в сборе от Марка90 на мой Чайзер90 (задняя левая дверь)? А то тож замок либо открывает но не закрывает либо наоборот.
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
08.05.2011, 13:13 | #6 | ||
должен встать..
09.05.2011, 21:09 | #7 | ||
От марка на чейзер,и наоборот-только с заменой внешней ручки.Проходил.Передние вроде один в один.От кресты совсем иные.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
10.05.2011, 12:29 | #8 | ||
Dimanz
была у меня похожая проблема, с сигналки передняя левая дверь не закрывалась и не открывалась... вскрытие показало, что электро-замку пришел конец, и вылечить его нельзя... вылечил!!! ввиду невозможности в моём посёлке найти донорский замок, купил электро-замок (который ставят при установке сигналки на машины без дверных электро-замков) за 150 рублей, прикрутил внутри двери к стенке, прикрутил тягу к тяге штатного замка, подключил паралелно провода, и всё работает!!!
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
11.05.2011, 12:01 | #9 | ||
после покупки машины был такойже на задней двери , меня он бесил, поменял на контрактный, родной....
Дверной замок-Личинка замка-снятие обивки двери. Фотоотчет. | def_rain | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 08.12.2015 10:08 |
Дверной замок - хочу переточить втулку под свой ключ! | def_rain | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 07.12.2011 18:48 |
Чем смазать дверной замок(личинку под ключ) | def_rain | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 13.11.2011 11:36 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
Дребезг дверной ручки | Sergdj01 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.07.2007 07:09 |
