Закрытая тема
Старый 06.09.2010, 17:02   #1
REM-VLAD TC
REM-VLAD вне форума
Аватар для REM-VLAD
По умолчанию Стук в двигателе 0
Всем привет, появился стук в двигателе, сначала стучит на холодную при запуске, пока не погаснет лампа аварийного давления масла, после прогрева на ХХ все пропадает, далее появляется при наборе оборотов, отчетливо слышно в диапазоне 1800-3000 оборотов.
При резком сбросе газа, тоже проявляется несколько секунд.
Выкладываю звук работы двигателя, мотор сильно не жалею, т.к. о капиталке речи не идет.
В чем может быть причина?
REM-VLAD вне форума
Старый 06.09.2010, 18:40   #2
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
По умолчанию Re: Стук в двигателе 0
Тем про стук в двигателе полно..смотри раздел "двигатель"
MARK II 1JZ 4WD
Pajero II, 6G74 DOHC 3.5 чОрный - был
Chaser JZX100 TourerV - сток на заварке)))
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
ZOOM вне форума
Старый 07.09.2010, 03:23   #3
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Шатунные вкладыши стучат 100%
Старый 07.09.2010, 05:38   #4
REM-VLAD TC
REM-VLAD вне форума
Аватар для REM-VLAD
вот так работает двигатель http://www.youtube.com/watch?v=k22qGW8urm4
REM-VLAD вне форума
Старый 07.09.2010, 05:45   #5
lexaolenev
Сообщение от REM-VLAD
Снимай двигло или поддон ,стучат вкладыши.
Старый 07.09.2010, 05:51   #6
REM-VLAD TC
REM-VLAD вне форума
Аватар для REM-VLAD
На днях скину бошку, если не распред валы, то поставлю контрактный.
REM-VLAD вне форума
Старый 07.09.2010, 07:27   #7
lexaolenev
Распредвалы так не стучат.у меня был стук один в один такойже, при техже оборотах.и звук был сверху двигателя, но стучали вкладыши шатунные.
тем более зачем скидывать бошку чтобы посмотреть распредвалы.
Старый 07.09.2010, 10:54   #8
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
это вкладыши стопроцентов,на распреды можешь даже не смотреть,на каком масле ездил?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума
Старый 07.09.2010, 18:15   #9
REM-VLAD TC
REM-VLAD вне форума
Аватар для REM-VLAD
двиг заклинил, стук проявлялся постепенно в течении полугода при запуске, мотористы сказали распредвалы, было решено докатывать этот мотор, т.к. в ремонте смысла не было, пробег больше 500 тысяч, масло минералка ENEOS 10w40, около двух тысяч назад сменил на BP 5w30.
REM-VLAD вне форума
Старый 08.09.2010, 04:55   #10
lexaolenev
Пиз..тс мотористы,стучат распредвалы,докатывай двигатель в ремонте смысла нет.
Старый 08.09.2010, 09:47   #11
Шутник
Шутник вне форума
Аватар для Шутник
Мотористы блин..............
Progres NC300
Шутник вне форума
Старый 08.09.2010, 10:20   #12
REM-VLAD TC
REM-VLAD вне форума
Аватар для REM-VLAD
Двиг докатывал т.к.
-жрал масло
-ЦПГ ушатанная
-отстствие нормальной компресии
масло давило из всех сальников и прокладок, еще один важный момент, двиг перегревался прежним хозяйном, вероятно повело ГБЦ
REM-VLAD вне форума
Старый 08.09.2010, 12:31   #13
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
+1000, все правильно, зачем зря деньги палить на подъем такого агрегат, есть возможность купить контрактник, ставь его и радуйся жизни.
Fobos вне форума
Старый 08.09.2010, 12:58   #14
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
тоже плюсану за контрактный,тем более в данном случае
bes55 вне форума
Старый 12.09.2010, 11:54   #15
2enota
2enota вне форума
Аватар для 2enota
Ага! Докатывай. У меня был стук едва заметный на хх. А потом стуканул мой 1JZ-GE (проверил блин, действительно ли отсечка при 180 км\ч). Купил контрактный двигатель и Марчелло опять меня радует. У меня вкладыши коленчатого вала провернуло, 4 и 5 цилиндры. Звонил по сервисам отремонтировать - в районе 50000 рублей говорят стоить будет (сам лезть не собирался - руки крюки). Контрактник мне обошелся 26000 и установка 10000. И расходники примерно на 5000...
2enota вне форума
Старый 12.09.2010, 16:53   #16
lexaolenev
Сообщение от 2enota
50000 это просто пиз..тс у меня на все ушло 10000-15000,но я сам делал.это получается они 35000-40000 за работу берут.
Старый 12.09.2010, 19:05   #17
2enota
2enota вне форума
Аватар для 2enota
Да!!! То-ли ценник у нас здесь такой, то-ли мне "повезло". Но ставить контрактник лучше - остается целый двиг зап. частей.... Или на распродажу его и часть денег отобьется!
2enota вне форума
Закрытая тема
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? Slava65region Двигатель 18 17.09.2018 08:03
Стук в двигателе saen Двигатель 7 17.08.2011 05:35
стук в двигателе zakzak Двигатель 7 19.06.2009 08:54
