06.08.2006, 07:53 | #1 | ||
давно уже появилось(и я с этим смирился) с утра когда заводишь движек потроит несколько секунд потом газанешь, а то и сам нормально выходит до своих прогревочных оборотов, сегодня не в какую троит и все, даже в один момент газанул он обороты так скинул что аж заглох...... свечи менял, новые платина, провода в темноте не искрят, трамблера крышка не треснутая нормальная, бегунок в норме, дождей небыло, в колодцах свечных чисто и сухо, БЗД снимал когда свечи менял, его не чистил конечно и даже КХХ не снимал, но внутрь глянул там в заслонке аж свое отражение видо, не пылинки...... фильтр воздушный чистый что такое..... а иногда крайне редко но всеже бывает даже на горячуу встанешь гденить на светофоре возьмет и затроит, подгазанешь все в норму приходит....... что делать то? боюсь с холодами ваще ПОПА наступит......
06.08.2006, 12:42 | #2 | ||
Когда снимал БДЗ трубочки местами не перепутал?!
Попробуй поменять местами эти трубочки и погазовать есть ли "провал" когда газ скидываешь. Если трубочки стоят неправильно провал появляется гдето до 500рпм. Потом выравнивает до 700. У меня было похожее.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
06.08.2006, 14:03 | #3 | ||
да нет, трубочки поставил как и было, они и по длинне и по изгибу подходят на свои места их перепутать сложно, причем как только свечи поменял, то было так же как и до замены свечей, причем я свечи уже неделю назад менял, а щас вот херовее стало...... иногда глохнет даже......
08.08.2006, 06:02 | #4 | ||
Я тут в армию на месяц ходил. дембельнулся, завожу, а она ни в какую! Крутит вертит... Потом на схватила на 2-3 цилиндрах, подергплась и еле как на прогревочные обороты вышла. Когда прогрел, обороты 500 и трясется все, знобило наверно. газанул не много, а она и заглохла. Короче, прокашлялась и все стало вроде нормально. НО. когда утром заводишь, она сразу прогревочные обороты не поднимает, потрясется 2-3 сек. и все нормально. А такого не было никогда, все ровно. Пока не занимался, да и не знаю за что браться...
09.08.2006, 04:15 | #5 | ||
попробуй такое дело - утром заходиш в гараж открути крышку бака на пару сек скорее всего будет такой звук пшиик - т.к. давление в баке за ночь понижается и при заводе не дает бензу нормально напирать. особенно это влияет когда бенза в баке мало и темп. пониже. если троить после этого не будет то думать дальше нечего.
09.08.2006, 04:28 | #6 | ||
у меня тоже по утрам троит недолго,попробую провода выс.напряжения поменять,что-то померял омметром, а на них сопротивление стремится к бесконечности...хотя на нагретом движке работает всё без проблем
09.08.2006, 04:55 | #7 | ||
Господа,а у меня с утра такая же ХРЕНЬ...!!! 2-3 сек. потрясётся ,а потом на прогревочные ....на форуме читал,что это клапан на рейке какой то,тот что за регулировку давления...и чистка БДЗ и КХХ...воть!!
09.08.2006, 07:15 | #8 | ||
а еще у меня приказал жить датчик детонации №2... Где находится, вроде нашел, но не факт. Никто не знает? И как расшифровывается БДЗ? что это я знаю, а как расшифровывается нет!
09.08.2006, 08:00 | #9 | ||
сними ка свечу и глянь на изолятор, если он окантован темным налетиком-то свечи левак или ВВ-провода уже кончены
еще может одну-две свечи забрызгивать маслом, а клапан обратки ни у кого не держит, поэтому марчки и заводятся херово, бензонасос включается вместе со стартером и давление не успевает нарасти по всей магистрали БДЗ-блок дроссельной заслонки по центру движка-к ней воздуховод слева и коллектор справа |
09.08.2006, 08:18 | #10 | ||
ASTRALIX
где БДЗ понятно... А где датчик детонации №2 нет! Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: вроде датчик детонации это 89615... Но какой из них №2 http://213.234.216.242/toyota/details.a ... iid=151982 |
09.08.2006, 10:18 | #11 | ||
stepp
ну они оба одинаковые абсолютно один спереди справа, другой сзади справа-его не видно из-за коллектора снизу глядеть надо-он прям в блок вкручен и вааще откуда инфа о его кончине? |
09.08.2006, 11:10 | #12 | ||
ASTRALIX
55 ошибка при самодиагностике... Вапче происходит так. Резко топнул, машина жутко зетупила, загорелся чек. ошику сбросил, холостые падают до 500, перезппуск двигла помогает, хх востанавливается. и так до следующей тапки в пол. Сейчас залил 98 на другой заправке, раньше ВР 92, вроде не глючит... Пока... |
10.08.2006, 07:07 | #13 | ||
stepp
под коллектором блеже к лобовухе, снизу видно Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: http://japancats.ru/toyota/details.asp? ... iid=151982
10.08.2006, 07:17 | #14 | ||
ну что тут сказать-заказывай один датчик, благо он не шибко дорогой, и меняй его, но 98 бензин сбивает настройки зажигания на овощном джейзете
но для начала взгляни на него-может просто обрыв или контакты отошли короче на яму или на подъемник и ковыряйси если сам или поручи толковому сервисмену могу порекомендовать Электрововика e-vovik.ru |
10.08.2006, 08:17 | #15 | ||
ASTRALIX
Наслышан о Э-вовике... Птица очень занятая! Говорят, у него очередь на год! Сам попробую, мож не сломаю ничего... Спасибо большое за советы! как сделаю отпишусь. |
10.08.2006, 11:59 | #16 | ||
Evgeny Samsonov, а какой мотор? У меня 1JZ-GTE VVT-i (причем почти новый, 50 тык. пробега) так тупил, менял свечи, провода - не помогало. А оказалось, что японец с нулевиком ездил и по всей видимости из-за этого засрался датчик расхода воздуха. Почистили специальной жидкостью и как рукой сняло. Только ни в коем случае нельзя чистить этот датчик ацетоном и т.п. - ему придет п....ц...
13.08.2006, 18:42 | #17 | ||
Так че на счет того что с утра подтраивает на 2-3 сек.
Кто нибудь может толкова подсказать в чем фишка а то меня уже это тоже задолбало. |
На ходу остывает движек | Никита qualis | Двигатель | 14 | 10.02.2011 12:02 |
В какой цвет покрасить движек | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 17 | 14.04.2008 08:31 |
Какой движёк надёжнее на 90-100 марковках? | Евгений С | Выбор автомобиля | 18 | 22.01.2008 12:23 |
smt2 в движек | Двигатель | 15 | 17.06.2006 20:17 |
