07.09.2010, 10:00 | #1 | ||
Приветиг.
Смотрю на щуп где масло показывается на АКПП, оно какого то черного цвета. Пацан сказал что 3 года назад его менял, типа все тип-топ. А масло черное.. В книжке написано если оно черное, то надо менять его. А его надо менять? И как цвет этого масла может повлиять на вождение машинки? |
07.09.2010, 10:06 | #2 | ||
Оно потеряло свой свойства и почернело из-за этого.Смазывает но плохо коробка греется, масло чернеет.
Менять однозначно, полную замену со снятием поддона и чисткой фильтра,и поддона. Сначала сделать замену, что бы вся гадость собралась в фильтре и потом сразу снимать поддон. |
07.09.2010, 11:09 | #3 | ||
Migalkin, ясно. спасибки
13.09.2010, 20:18 | #4 | ||
а может сначала фильтр с поддоном, а потом масло, что могло в фильтре задержаться уже задержалось, а вот говно с поддона и фильтра новое масло загадит и затемнит
13.09.2010, 21:16 | #5 | ||
А запашок гари есть? Если нет меняй и голову не забивай.
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
14.09.2010, 05:44 | #6 | |||
14.09.2010, 06:32 | #7 | ||||
А вот несогласен я! Просто деньги выкинешь.... Если масло горелое, значит где-то кп буксует
14.09.2010, 18:33 | #8 | ||
ага, коробку меняй и голову не забивай
BMW X1 xDrive2.8i |
15.09.2010, 00:17 | #9 | |||
15.09.2010, 03:26 | #10 | ||
да если масло черное, значит коробка устала прилично. Тока 3 рубля на масло выкинешь, не факт че нормально будет робать... при том что контрактная стоит 4-5 тыр
BMW X1 xDrive2.8i |
15.09.2010, 08:53 | #11 | ||
Ага, вот все так бери и меняй, масло черное не только от того что буксует коробка. Купишь и еще хуже будет. Уже столько раз кот в мешке попадался.
Добавлено спустя 53 секунды: И если ты мне покажешь контрактную коробку за такую сумму в нормальном состояний. то я пожму тебе руку. нормальная коробка стоит 7-10 |
15.09.2010, 13:19 | #12 | ||
да прост нада посмотреть через какой срок лет меняется оно. по правилам экслуатации марКоваК ))) вроде чо та слыхал раз в три года. Ну значит пора менять, три года вроде прошло )) спс 8)
Давит масло из щупа Акпп | Nikrong | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 25.10.2012 13:09 |
масло бежит с акпп | robertir | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 20.08.2011 19:17 |
Странное поведение АКПП | ArTiStE | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 14.09.2009 14:49 |
