Старый 07.09.2010, 10:01   #1
-=1DEX=- TC
-=1DEX=- вне форума
Аватар для -=1DEX=-
По умолчанию Клапан изменения геометрии впускного коллектора 0
Народ, подскажите кто сталкивался с подобным.. нетак давно отдавал машину в сервис шлифовать голову,все шлифанули,собрали.. и вот обнаруживается что после их сборки не работает Клапан изменения геометрии впускного коллектора. При старте мотора он поворачивается в одно положение доконца и больше никак не реагирует на нажатие газа.
Если есть схема или фото как правильно он подключается, как вообще его проверить.... есть подозрение что в сервисе его криво собрали и теперь мажутся отправляют на диагностику двигателя (чек инджаин при работе мотора не загорается).
Тачко-диван MARK II самурай мотор 1JZ
Mark II 2.5 grande-продан
Corolla SPACIO - есть( боком валит мама не горюй =), ручник рулит )
-=1DEX=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 10:38   #2
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
По умолчанию Re: Клапан изменения геометрии впускного коллектора 0
завтра постараюсь выложить зарисовку подключения
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 16:10   #3
George
George вне форума
Аватар для George
В мануале от легиона автодаты есть. На моторе внизу со стороны впуска бочка-вакуумный ресивер. От него шланг во впуск. После него электроуправляемый клапан и после клапана шланчик на собственно клапан ACIS.
Сам клапан ACIS проверяется подачей вакуума непосредственно на шланчик. Если ок то подать разрежение уже на шланчик идущий к впускному коллектору а на электромагнитный клапан дать питание 12в - опять заслонка должна повернуться.
George вне форума   Ответить с цитированием
Нагрев впускного коллектора на tourer v !!!! Glanza V Двигатель 10 19.03.2010 21:59
Прокладка впускного коллектора на 1G-FE Beams MIHEY 42 Двигатель 2 25.01.2010 14:26
Выбор впускного коллектора на 2jz-gte Green Модификация и свап двигателя 20 27.12.2009 12:34
система изменения геометрии впускного коллектора(ACIS)? Sergey Двигатель 7 20.01.2006 19:35
Изготовление впускного коллектора на Toyota Mark II SOARA Модификация и свап двигателя 6 18.09.2005 04:20
