06.08.2006, 15:44 | #1 | ||
если будешь делать полную замену, то обязательно со снятием поддона и заменой фильтра..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
06.08.2006, 15:54 | #2 | ||
это когда тебе сливают из поддона около трех литров масла и доливают до нормы.. еще при такой замене и фильтр меняют..
а полная, это на автомате прогоняют около 15 литров через коробку.. у меня получилось, что я сначала поменял частично с фильтром, а через 2 месяца прогнал сам 12 литров и оно стало чистое, почти как новое.. и кстати, то что на щюпу масло красное абсолютно ничего не говорит.. я когда первую литрушку сливал то оно вообще черное как резина была и только к 5 литру начала краснеть..
07.08.2006, 04:40 | #3 | ||
ХЗ, мне делали полную замену масла, 18 литров ушло... отдал 4500 где то, но это еще по корефански...
А на счет фильтра... там же просто металлическая сеточка, промыл в бензе и всё, зачем менять то???... да и магнитик бы почистить...
Mark II 90 1JZ-GE Grand Limited (93')
был... |
07.08.2006, 05:24 | #4 | ||
helix Если бабосы есть и не знаешь когда его в последний раз меняли то лучше замени!Стоит около 1200.
11.08.2006, 10:35 | #5 | ||
Я нашел тойотовское масло Type-T 4л 1200р... + замена 1500р...
Вот собрался ехать проливать... Сам месяц назад менял частично с заменой фильтра - слили макс 3л...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
12.08.2006, 09:30 | #6 | ||
не нужно его менять. Фильтр автомата представляет собой очень мелкую металическую сеточку в железной окантовке и крепится на 3-х болтах. Достаточно его искупать в бензине и продуть сжатым воздухом. Магниты пусть почистят на поддоне и смотри что бы герметика много не наносили при установке поддона, а то сопли вылезут внутрь и забьют магистрали автомата.
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
