06.08.2006, 16:32 | #1 | ||
Свечи были NGK BKR6EY. Прошли что-то около 15-20. Купил таких же на замену (больше профилактическую, чем реально нужда заставила). Нагар ровный коричневый, с небольшим оттенком красного - видимо бензин улучшается, раньше были свечи чуть краснее всегда. Ради интереса померял компрессию. Надо сказать что перед покупкой мерял ее в НИМСе - но там был компрессометр неоткалиброван и сильно врал, результаты совсем не похожи Т.е согласно результатов от времени и моего пробега двиатель стал только лучше как виски выдержанное.
Мерял компрессометром "Друг" с двух попыток: 5 качков и 7 качков. В инструкции к прибору написано мерять до тех пор пока стрелка не перестанет ползти "вверх". Но опытным путем выявлено, что вообщем-то после 7 качков оно вверх лезет очень медленно. Результаты замера: \ кол-во качков 5 7 цилинды \ 1 11.2 12.0 2 11.2 12.0 3 10.8 11.9 4 11.4 11.9 5 11.4 12.0 6 11.2 11.8 Када при покупке мерял то там было от 8 и до 10 что-то примерно так Кстати про свечи. Обычно уже к 20тык пробега многие свечи херово начинают держать давление и када их достаешь, то видно следы газов на изоляторе - тут изолятор был девственно белый. Свечи дешевые - щас купил по 70р штука. До этих ставил BKR6EYA (и те и другие с зазором 8мм) отличаются вариантом исполнения электродов. У BKR6EY сделана V образная насечка на централоном электроде, у EYA на боковом, если память не изменяет. |
07.08.2006, 05:38 | #2 | ||
Двигло-то какое?
И вопрос-то в чем? Компрессия - ОК у тебя.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
07.08.2006, 06:34 | #3 | ||
Двигло 1JZ-GTE двухтурбовое, вопросов нет - это типа маленький отчет.
То что компрессия ОК я уже догадался, спасибо. |
07.08.2006, 06:40 | #4 | ||
vlad395
Сколько стоит замерить компрессию у тебя? |
07.08.2006, 06:47 | #5 | ||
приезжай, дружище - бесплатно сделаю! раньше взял бы пива, но счас его не пью, посему сделаем "безваздмездна, то бишь даром" (С)
Заодно свечи можнот будет махнуть, если нуна. Я в Зеленограде - велкам ! |
07.08.2006, 06:50 | #6 | ||
Буду иметь в виду! Раз пиво не пьешь придется вести что горит
07.08.2006, 06:51 | #7 | ||
Компресометр "друг" рулит Тоже юзал данный девайс...
07.08.2006, 06:54 | #8 | ||
Jaus поверь, это не обязательно - приезжай просто так. Када ждать ?
07.08.2006, 09:22 | #9 | ||
vlad395
Если против не будешь, то в один из выходных дней, как скажешь. |
07.08.2006, 15:02 | #10 | ||
видимо не в эти так как собираюсь составить компанию ovroman'y и свалить на Селигер.
Мошт в следующие. |
07.08.2006, 15:06 | #11 | ||
Удачно скататься вам!
Менял свечи, обнаружил скотч на катушках... Нафига он??? | Angel666 | Двигатель | 10 | 11.04.2010 18:42 |
Менял свечи. Чистил БДЗ. Не могу завести. | temazero | Двигатель | 2 | 07.09.2009 20:05 |
Померял компрессию 1JZ-GTE что делать? | kvas | Двигатель | 6 | 01.05.2009 13:53 |
менял свечи-после воняет бензином | Kolamba | Двигатель | 5 | 13.01.2009 20:30 |
Померял компрессию на Турере. Появились вопросы... | Джохн | Двигатель | 40 | 10.04.2007 00:05 |
