08.09.2010, 16:23 | #1 | ||
Народ, подскажите плз...
Встанет ли на JZX90 (1JZ-GE) меха с GX-81? Кроме замены колокола, чего еще надо будет мутить? П.С. Времени нет поиск порыть получше, вариант горит. Хотя немного пошукал и ничего не нашел.
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
08.09.2010, 16:58 | #2 | ||
резать пол и гнуть ручку, кулиса находится на 10-13см ближе к панеле нежели у той которая тебе нужна, в принципе ставят, на насколько красиво хз.
Добавлено спустя 59 секунд: тебе нужна с вот такой кулисой Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: выгибают кулису примерно вот так под 90/100 кузов [img]http://img256.**************/img256/3370/p4180115ap1.jpg[/img] Добавлено спустя 45 секунд: отличие по длинне видно, можно прикинуть, примерно 10-13/15см, точно не помню. Решай сам нужен тебе этот гемор Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: а менять что тебе надо маховик, диск сцепления и корзину под 1jz, 8 болтов для маховика автоматные короче, ну и весь остальной набор.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
08.09.2010, 17:02 | #3 | ||
Короче, получается, что из всего КИТа встанет только сама коробка и у той кулиса короткая?
RX300
08.09.2010, 17:06 | #4 | ||
из кита у тебя не встанет почти все Кроме коробки и та без колокола
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: колокол другой, все сцепление другое, кардан короче, балка крепления коробки хз встанет или нет, подушки точно разные не уверен что по дыркам подойдет, педаль сцепы тоже другая... Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: POMA_2JZ надо подробнее спросить про балку и подушку
3 педали 2 ноги
08.09.2010, 17:11 | #5 | |||
Блин, грустно... А вариант был классный! Получается, что и на GX90/100 с GX81 с таким же гемором всё пойдет, кроме колокола?
RX300
08.09.2010, 17:49 | #6 | ||
на gx колокол, попадет сцепа маховик и тп
3 педали 2 ноги
08.09.2010, 17:51 | #7 | ||
а по длине кардана у gx81 и gx90/100 как?
RX300
08.09.2010, 17:58 | #8 | ||
хороший вопрос
Apexi,HKS,Enkei |
09.09.2010, 04:14 | #9 | |||
Это я ест-но про 1g-fe говорю, хз какие фланцы у кардана 1jz но переставить всегда можно
3 педали 2 ноги
09.09.2010, 04:59 | #10 | |||
RX300
15.09.2010, 10:22 | #11 | ||
Тоже думал купить коробку с 1g с 81 кузова, и поставить на мой 2jz. Колокол думал взять со своего почти мертвого автомата.
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск http://vk.com/overboost_blg |
15.09.2010, 16:22 | #12 | |||
А чё, колокол с А/Т подходит на М/Т?
RX300
15.09.2010, 18:56 | #13 | ||||
3 педали 2 ноги
17.09.2010, 12:07 | #14 | |||
RX300
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
2jz-ge мкпп как и что? | mert995 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 13 | 03.06.2012 12:45 |
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? | serega_tourerv | Выбор автомобиля | 23 | 05.11.2009 10:48 |
мкпп на 1jz-ge 4wd | Vex | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 03.08.2009 15:35 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
