09.09.2010, 12:48 | #1 | ||
подскажите что случилось!!! у меня чайзер 100!!! когда нажимаешь на кнопку чтобы посмотреть температуру на улице показывает постоянно -30
13.09.2010, 22:56 | #2 | ||
смотри датчик температуры, что стоит в бампере (немного слева), перед радиаторами. Скорее всего окислились его контакты.
01.10.2010, 16:32 | #3 | ||
Ребят, такая же проблема. Кто нибудь может точно сказать, где этот дачтик находится? А лучше сфотографировать...
02.10.2010, 19:51 | #4 | |||
12.10.2010, 12:47 | #5 | ||
блин у меня его походу нет. и провода я тоже не вижу%)
25.10.2010, 06:17 | #6 | ||
значит твою машину кудесники криворукие доработали ищи двойной скотч и саморезы
Свое дело в Красноярске
25.10.2010, 07:54 | #7 | |||
з.ы.: без датчика климат работает на пределе, по крайней мере у себя заметил, что при одной и той-же температуре в салоне скорость (интенсивность) обдува напрямую зависит от забортной температуры. У самого датчик "подглючивает": то норму кажет, то в минус "падает". От этого обдув весело работает: температура норма - скорость минимальна, только датчик "сглючил" - резко обороты в печке поднимаются, правда потом падают, но уже не до минимума. |
23.11.2010, 11:06 | #8 | ||
пацаны у меня этот датчик стоит в бампере, но на панели у меня температуру не показывает,где его искать-то?у меня креста 100-ка и панель цифровая там только расход, литры, и то не понятно на 100 сколько бенза жрет!?
23.11.2010, 19:51 | #9 | |||
toyota chaser
27.11.2010, 05:57 | #10 | ||||
23.03.2011, 06:02 | #11 | ||
посмотрел тоже этот датчик, стоит в том же месте как и на фото, но! нигде темп за бортом посмотреть не могу блин на ваз 14 даже было а тут нет или я туплю чо то......креста100\1г\97\аналоговое табло, показывает только одометр
23.03.2011, 06:33 | #12 | |||
23.03.2011, 07:02 | #13 | ||
на 2-х литровых нет показаний температуры,потому что там климат простой!!! на 2,5-х есть,потому что табло на климате!!!
а на панели приборов с ЖК нет показаний температуры,там ток остаток в литрах,расход средний вроде,средняя скорость,ускорение какое то или перегрузка чтоли и время в пути,насколько помню..
Пешеход
23.03.2011, 07:32 | #14 | ||
ну да нету у меня экрана клима, да странно что японцы не засунули никуда показания температуры
23.03.2011, 09:02 | #15 | |||
абсолютная не правда про 2х литровые, все зависит от комплектухи,, у меня 2 литра, жк табло на климате, все как положено, все показывает, когда датчик выключаешь температуру должна показывать всегда "0" ну а если вам интересна погода на улице. есть два способа, первый слушать радио, второй поставить БК, к примеру multitronics, и вывести датчик тепм. на ул ицу
toyota chaser
23.03.2011, 13:34 | #16 | |||
24.03.2011, 22:01 | #17 | ||||
toyota chaser
29.03.2011, 05:25 | #18 | ||
Всем привет! У меня климат с ЖК, все работает, но есть один вопрос - как расширить диапазон измерения температуры с -30 до -40? Кто нибудь делал?
29.03.2011, 08:57 | #19 | |||
не показывает температуру за бортом jzx100 | -sith- | Электрооборудование кузова | 5 | 05.04.2014 21:12 |
не верно показывает темпиратуру за бортом | •SerGun• | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 22.04.2010 10:39 |
Температура за бортом. 100-й кузов | Alexx RoulantG | Электрооборудование кузова | 9 | 07.03.2009 17:27 |
Трабл с температурой за бортом | craser | Электрооборудование кузова | 4 | 01.11.2008 10:08 |
Датчик температуры за бортом | Keytel | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 16.06.2008 09:31 |
