09.09.2010, 15:24 | #1 | ||
Доброго дня человеки! Дело вот в чем левую переднюю дверь не закрывает ц.з Проверил контакт есть дело 100% не в проводке а вот от моторчика звуков не слыхать я подумал что он умер и вот надумал его счас заменить и хотел спросить как он снимается?) Вопрос может и банален но хочеца быть готовым ко всему
p.s Помядорами не закидывайте поиском пользовался ничего не нашел стоящего Заранее благодарствую
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
09.09.2010, 19:11 | #2 | ||
R.I.P.
Он в одном блоке с замком, снимай замок там поймешь как его отцепить...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
12.09.2010, 14:59 | #3 | ||
Решил вперед купить моторчик мне сказали не парица б\у не брать а взять уневерсальный дак вот в магазе тока 5 и 3-х проводной моторчик есть а у нас на кузовах вроде как бэ 4-х что делать и что посоветуете?
12.09.2010, 16:03 | #4 | ||
Делается очень просто. Сам установил себе все 4 моторчика. К родному мотору идут 4 провода,но тебе нужны только 2 из них. Цвета точно не помню,кажется один зелено-красный,а второй красно-синий. Но лучше проверить. Ткни контролкой и открывай закрывай двери,один из 4х проводов отвечает за открытие,другой за закрытие. Вот к ним подключаешься и запитываешь свой универсальный моторчик. На счет 2х и 5ти проводных универсальных моторов-одно и тоже, на том моторе где 5 проводов нужно отыскать 2 активных,которые его приводят в движение. Просто тот,что с 5 проводами- главный,от него вроде идет подача на остальные,их можно заглушить. Лучше бери 2х проводные-геморра меньше.
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
12.09.2010, 20:46 | #5 | ||
Вскрывай старый там внутри есть маленькая таблетка, убирай ее и все заработает !
Лично починял у себя зад прав дверь....
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
13.09.2010, 11:43 | #6 | ||
Благодарствую товарищи
Чаявод хочу тебя поправить бывают 3-х и 5-ти двух в наших магазах не продают
13.09.2010, 11:57 | #7 | ||
FreeLanser
Ну не знаю не знаю. Я покупал 2х проводные. купил 4 моторчика, каждый упакован в отдельный пакетик. комплектность- сам моторчик,спица и специальный замочек, чтобы прикрепить спицу к родной тяге,планка для размешения на ней мотора, 4 самореза( два для крепления мотора к планке, другие два - планку к двери).
13.09.2010, 16:41 | #8 | ||
R.I.P.
Фрилансер, ищи оказию из москвы и пиво, я тебе отдам замок с приводом
15.09.2010, 18:00 | #9 | ||
Серый а ты не можешь его в вязаный насок запихнуть и с контролером который на поездах передать мне? А я тебе пиво таким же способом ахахахах
клемма моторчика стеклоомывателя | Malax | Электрооборудование кузова | 5 | 31.10.2014 04:07 |
Ремонт и подбор моторчика печки . | Sergnib | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 07.05.2012 21:43 |
колхоз моторчика отопителя | master-max81 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 29.10.2011 07:12 |
ОТЧЕТ о замене моторчика сервопривода КЛИМАТА и КРАНА печки. | Бахман | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 19.12.2010 17:13 |
Ремонт моторчика замка двери | Чёзег | Электрооборудование кузова | 11 | 22.09.2009 11:58 |
