10.09.2010, 11:14 | #1 | ||
Вообщем нашел в поиске тему, где люди говорят что на 110 , 100, 90 с моторами 2 л. и 2.5 идетничны, (но инфы все же мало) может кто точно знает, от каких марковников подходит рейка на марк 2 110 кузов, 2.5 D4, задний привод, так как рейки от 90 и 100 стоят дешевле чем на 110, а если они одинаковые зачем платить больше?)
П.С. если у кого есть фото рейки 110 буду рад, и фото 90 и 100, чем они отличаются?
Mark II, JZX 110, 1JZ (уже хочу турбу xDDD)
10.09.2010, 12:18 | #2 | ||
TDMedition
неподходят в тупую есть рейка от VR25 Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: наконечники разные, тяги соответственно по местам креплений хз, но скорее всего тоже разные Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: могу 100ю рейку сфотать - практически 1 в 1 90я
дваузет одинжизет |
10.09.2010, 12:33 | #3 | |||
то есть от они все разные? на 90 100 и 110? хм...
11.09.2010, 04:04 | #4 | ||
TDMedition
90 и 100 взаимозаминяемы, но чуток отличаются - на наконечниках шар побольше чуть, по внутрянке нескажу
дваузет одинжизет |
11.09.2010, 04:33 | #5 | ||
Ставил на 110кузов рейку от 100. Встала как родная, по креплениям и трубкам все совпало. Тяги и наконечники от 110 ставил, они разные с 100 кузовом. Еще встанет рейка и от альтеззы.
11.09.2010, 06:34 | #6 | ||
А мне подошла рейка только от алтезы, т.к. у меня она безклапанная, а на разборах от марков были только с клапанами, так что этот момент тоже учти (как видишь, мне на самурая ни одна самурайская не подошла).
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!! |
11.09.2010, 11:13 | #7 | ||
а какие у вас двигатели были? или рейка от этого не зависит? и что за клапан???
11.09.2010, 11:32 | #8 | ||
Не, от двигателя точно не зависит. Например, на мой жэ-эф-е есть и с клапаном и без. Не знаю за что он отвечает, но знаю как он выглядит))) Например на самурае определить с клапаном или без можно, заглянув под капот. Если рейка видна просто как прямая палка, то без клапана, а если видна не палка, а такой набалдашник как бы на рейке, то это с клапаном (блин, ну не умею я объяснять как вы, мужики).
МЕХАНИКА!!! |
11.09.2010, 12:10 | #9 | |||
а фоток нет этого клапана?)
11.09.2010, 13:50 | #10 | ||
TDMedition
о виш как!!! если от сотого по крепежу подходит все.., тока тяги и концы перекрутить)) у нас с 110го рейка на 1000 всреднем дороже, можно сыкономить)) блин я клапан со своей старой рейки отдал, фоток нет
дваузет одинжизет |
11.09.2010, 18:45 | #11 | ||
На моем чайнике90 с 1G-FE стоит рейка от Altezza RS200 с мотором 3S-GE. Концы и тяги ставил от своей машины. Руль стал чуток тяжелее, но машина лучше чувствуется руль не такой ватный стал как с родной рейкой. На Altezza клапан тоже есть. Он стоит на трубопроводе, а не на рейке как на маркообразных. Этот клапан изменяет усилие на руле при росте скорости.
17.11.2010, 16:01 | #12 | ||
А на марк 115 кузов тоже подойдет рейка без тяг и наконечников от 100 кузова?
21.12.2010, 06:30 | #13 | ||
Подскажите рейка от 100 таурер Ви на 90 таурер Ви подойдет?
Как ее отличить и понять ,что она именно от турбо мотора? Как ее при покупке определить на живучесть? Спасибо
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
04.01.2011, 13:21 | #14 | ||
Народ подскажите у меня 105 кузов 2 литра без клапана, рейка накрылась. Встанет ли от заднеприводного 90 или 100, если дело в наконечниках или тягах то это не беда, и даже с клапаном можно разобраться? У кого есть предложения пишите, куплю.
Отличие марков Ir-V и G-Tb | Supra80 | x110 | 149 | 12.05.2017 03:49 |
Знатокам марков 4WD | Автоматическая и механическая коробки передач | 115 | 16.03.2007 10:30 | |
Вопрос к владельцам 110(115) марков | max1985 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.12.2006 11:23 |
Есть ли аналоги Марков???? | Димон | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 16.11.2006 07:48 |
