Старый 07.08.2006, 11:45   #1
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
По умолчанию Ставлю Star Line на 90 МАРК первые вопросы...помогите 0
Как подсоединить сигнализацию к центральному замку,чтобы открывалась и закрывалась с кнопки брелка сигнализации....Заранее спасибо ,что так оперативно и действенно помогли И за схему с фото отдельное спасибо!
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 16 секунд:
и чего молчим,насупились и молчим...только не говорите ,что грамотных людей тут нет...
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2006, 12:55   #2
Аватар для
По умолчанию
А чё в поиск лень заглянуть?! Там эта тема хорошо обслюнявлена.
Вот например:
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 0%F6%E8%FF
Старый 08.08.2006, 07:46   #3
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
В поиске эту тему смотрел,пробовал скачивать схему по ссылке...дохлый номер поэтому и прошу совета ,помощи от тех кто шарит или знает тех кто шарит...
Добавлено спустя 17 часов 4 секунды:
Что никто не ставил что ли?
Старый 08.08.2006, 08:19   #4
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Хирург, радиоключ был?
шесть по 0.5
Старый 08.08.2006, 12:21   #5
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
Хирург
мне ставили.
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2006, 16:30   #6
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Hel S.
радиоключ нето что бы был...он есть!!!
maartгде ставили
Старый 09.08.2006, 05:05   #7
Аватар для
По умолчанию
Это не так важно...я на счёт ключа....надо просто подцепится к кнопке...у меня так сделано...всё робит!!
А уж как ищи в инете...
Старый 10.09.2006, 21:53   #8
apossum76
apossum76 вне форума
вынимаешь блок стеклоподъемников из двери, разбираешь, подпаиваешь 2 провода к контактам кнопки блокировки/разблокировки дверей, (с обратной стороны платы) и подаешь на них минус с встроенного реле сигналки (плюсовой выход сигналки не используется!!!!!) .
Удачи!
apossum76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2006, 07:04   #9
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
apossum76 у меня уже решена эта функция....теперь мучаюсь с доводчиком стекол,как его подсоединить,что бы стекла закрывались при постановки на охрану
Старый 13.09.2006, 20:16   #10
apossum76
Все просто! берешь обычный советский Black Bug 84, программируешь доп.каналы-и вперед!
Старый 14.09.2006, 08:33   #11
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от apossum76
а без этого можно как-нить?
Старый 15.09.2006, 20:56   #12
apossum76
Сообщение от Хирург
можно все. но какими способами? на выбор:
1.прикупить эмулятор сигналов шины, и подавать ЛЮБЫЕ сигналы по штатной проводке.
2. поколдовать над штатными проводами в непосредственной близости от сервомеханизма и при помощи пары диодов и релюшек заморочиться красиво.
3. на мой взгляд самый простой-разобрать кнопку, отвечающую именно за эту функцию, понять что происходит при нажатии на оную, и имитировать нажатие путем подачи соответствующего сигнала.
Старый 18.09.2006, 14:12   #13
pahand
pahand вне форума
Около водительской двери внизу справа рядом с предохранителями разьем.В этом разьеме ищи контролькой провода на открывание и закрывание
pahand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2006, 17:11   #14
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
Хирург
по замкам...
1вариант с блока сигнализации подаешь -через диод на провод в котором появляеться минус при открывании двери(КЛЮЧЕМ)
от сиг - подаешь на через диод на провод в котором появляеться минус при закрывании крывании двери(КЛЮЧЕМ)далее есть нужно при помощи реле разорвать цепь Главного выключателя ЦЗ на замке двери
" вариант впаяться в блок к реле ЦЗ (тут надо шарить )
3 вар (если есть кнопки на ключе) подключаться к блоку ЦЗ который отвечает за передачу сигнала на открытие и закрытие с радио блока на блок ЦЗ ...
Про Блок дожима стекл
блок запитываеться + и -
далее от сигналзации берем канал который активизируеться при постоновке на охрану( у большенства он программируеться) и подключаем к блоку дожима на провод котрорый активизирует блок при поче минуса...
далее ищем провода на блоке в водительской двери на которых появляеться + при поднятии секл...разрезаем его и подклюяаем болк в разрыв...
схема элементарная...а вот нервов и сил понадобиться много...
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика
huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2006, 17:15   #15
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
huligan можно про доводку стекол поподробнее
Добавлено спустя 59 секунд:
ты сам хоть подключал сей девайс?
Старый 18.09.2006, 18:08   #16
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
http://www.fpj.spb.ru/viewtopic.php?t=19110
это про меня..
еще вопросы есть....
ставил ...много всего
куда подробнее то про доводку то..
Старый 04.10.2006, 06:23   #17
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
huligan понятно все о тебе
но можно поподробнее про подключение доводчика стекол просто мой установщик никак не поймет или не хочет понимать как подсоединять доводчик .Может ты телефончик скинешь мне и пообщаемся на эту тему?
Добавлено спустя 14 дней 23 часа 4 минуты 55 секунд:
короче я все понял мой установщик не хочет ставить...урод
huligan сколько будет поставить у тебя или через тебя?
Ставлю контрактный 1jz-ge 2wd на Марк 2 4wd megavip Модификация и свап двигателя 5 02.01.2014 23:49
Star Line A6 есть ли там дистанционый запуск двигателя? mixan Аудио, видео и другая электроника 10 02.02.2010 11:20
Первые заморозки.... Есть вопросы... Mark_TS Двигатель 14 01.11.2007 23:29
Установка Star Line A8 Sam479 Электрооборудование кузова 2 27.10.2007 11:08
Ставлю торсен есть вопросы Серый. Автоматическая и механическая коробки передач 8 30.07.2006 19:14
