Старый 11.09.2010, 08:10   #1
Foma65rus TC
Foma65rus вне форума
Аватар для Foma65rus
По умолчанию Какой антифриз долить? 0
День добрый любителям маркообразных!Не хватает антифриза,что залито не знаю,какого цвета тоже не видно.Подскажите неужели менять только полностью или можно что то долить?
Почему сейчас нет желания менять полностью,потому что через 6000км менять ГРМ и насколько я знаю антифриз.Не хочется как то 2 раза за 2 месяца делать сию процедуру.
И еще вопрос можно ли так ездить,чем это черевато?
Заранее благодарю!
Машина марк 115
Foma65rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 15:11   #2
Vovi IR
Vovi IR вне форума
Аватар для Vovi IR
По умолчанию Re: Какой антифриз долить? 0
попробуй на угад
синий с зеленым можно мешать-поэтому один к другому долить не страшно,,,,а вот если красный(розовый)
что вообще никак невидно7
CHASER TOURER S JZX100
MRAKII GRAND G GX110
GS300 JZX160 были.....
IS200
Vovi IR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 17:29   #3
Foma65rus TC
Палец мочиш вообще как будто бесцветный,но не вода точно,воняет как будто спиртом.Такая же хрень(на вид) была залита на чайзере еще с японии.Как думаете много не хватает если открыть крышку радиатора и завести машину(на холодную),то он подымается до горловины когда машина полностью прогреется?Или это не показатель?
Старый 11.09.2010, 20:12   #4
Vovi IR
Vovi IR вне форума
Аватар для Vovi IR
Foma65rus
вполне возможно что обесцвечен он потому что это 1)концентрат который разводится дистиллированной водой,
либо 2ой вариант :в Японских авто он красный (температура замерзания -40* ) оба варианта имеет рекомендованый срок
использования-не более 3х лет да перепады температур возожно играют роль
думаю показатель всеже расширительный бачок и риски на нем.
Заранее благодарю!
я бы на вашем месте слил бы эту хрень из системы и залил новый антифриз сейчас(желательно не красный).
что касаеться замены грм и антифриза -не проблемма,в двоем с братом во дворе меняли ремень,ролики и помоему помпу(уже непоню,но не важно) на моем чайзере 1жз ввт и просто слили антифриз в пластиковую тару-потом благополучно все залили обратно.
чем это черевато?
да собственно если не где он не течет то ничего не будет-это же марк)))
ну а теоритечески клина словить можно
IS200
Старый 12.09.2010, 10:41   #5
Foma65rus TC
В расширительном вообще пусто.А почему желательно не красный?(В чайзере когда менял, в нимсе, порекомендовали именно красный).Просто слить и залить новый нечего промывать ненадо ?
Добавлено спустя 1 час 39 минут 23 секунды:
И еще подскажите пожалуста как самому ево поменять?Не хотелось бы платить за сию процедуру 1000р
Заранее благодарю
Старый 12.09.2010, 21:44   #6
Vovi IR
Vovi IR вне форума
Аватар для Vovi IR
можно и не промывать,представь что антифриз нужно долить а его(красного) не где нет((у нас например чаще встречаю синий и зеленый,да и при мунусовой температуре они себя лучше чувствуют
есть книжка по эксплуатации марка? у меня сейчас нет авто-немо4у сделать фотки патрубков,поройся кстати здесь по темам форума что нибудь должно быть -инфа с картинками
нужно отсоединить патрубок идущий от расширительного бачка и патрубоки контуров (сверху и снизу) от радиатора-
и сливаешь антифриз в заблаговременно подготовленную тару
IS200
Старый 13.09.2010, 06:51   #7
Foma65rus TC
Книжки нет.А где ее можно приобрести?Я так понял во дворе одному реально поменять!?
Старый 13.09.2010, 12:38   #8
Vovi IR
Vovi IR вне форума
Аватар для Vovi IR
можно в кунцево или южном порту,или заказать смотри по ссылки
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=13723
можно и во дворе поменять
IS200
Старый 13.09.2010, 13:10   #9
Foma65rus TC
Спасибо всем кто ответил.Напишите кто нибудь пожалуста поподробней, если можно, какие патрубки снимать и как ево слить оттуда.Просто не разу с этим не сталкивался,а руки вроде от туда ростут.Буду очень признателен!
Старый 13.09.2010, 20:58   #10
danil77
danil77 вне форума
Аватар для danil77
смотря какой движка, есль 1G то краник с низу радиатора и болт под впускным коллектором
danil77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 17:30   #11
Foma65rus TC
Движка 1JZ-GE VVT-I
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 57 секунд:
Ну напишите кто нибудь неопытному .что где откручивать и в какой последовательности.
Добавлено спустя 10 часов 10 минут 34 секунды:
Ну че не кто не знает как слить весь антифриз или лень писать???????????????
Старый 21.09.2010, 11:53   #12
svbolo4
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
1 Заезжаешь на яму
2 Берешь ведерко
3 В левом нижнем углу радиатора ДВС краник есть, окрываешь его и сливаешь антифриз в ведерко.
4 После того как слил берешь ведерко и ставишь по двиг, для того что бы слить остатки антифриза с блока.
5 Откручиваешь болт под выпуском и сливаешь остатки.
6 Закручиваешь крантик радиатора и болт
7 Заливаешь дистилированной воды литров 5-6 прогреваешь мотор и заного сливаешь, потом заливаешь антифриз.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 09:28   #13
Foma65rus TC
Спасибо огромное!Я уже собрался в сервис ехать.Щас пойду менять
Старый 23.10.2010, 07:44   #14
Mayson
Mayson вне форума
Аватар для Mayson
Сообщение от svbolo4
1 Заезжаешь на яму
2 Берешь ведерко
Еще было бы неплохо выкрутить колесо климата на максимум, чтобы и из печки слилось.
Афтор, сделал уже сию процедуру? Как получилось?
Mayson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 16:10   #15
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Foma65rus
А воды долить дистиллированной религия запрещает?)))))
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 15:33   #16
FreeLanser
FreeLanser вне форума
Аватар для FreeLanser
Та же проблема. Был залит TCL красный щас нигде в городе его нету и ближайшую неделю не бедет. Машина нужна срочно т.к работаю я на ней. Смешивать разноцветные боюсь да и радиатор новый куплен жалко будет :
Посоветуйте как быть? Можеть есть какой-то антифриз красный который совместим с TCL?
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 17 секунд:
а промывать стоит от пердыдущего антифриза водой систему охлаждения? Или просто слить старый и залить новый?
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
FreeLanser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 14:41   #17
oiles
oiles вне форума
Аватар для oiles
вообще можно мешать все виды антифризов, на свой страх и риск. Есть вероятность что они среагируют друг с другом и выпадут в осадок итп, но по составу они должны быть похожи, тосол\антифриз всех ветов и вкусов. Различия в присадках, которые срок службы антифриза устанавливают. По уму слей все, промой, залей антифриза.
oiles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 11:41   #18
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
oiles
вы бредите что ли , зачем человеку такое советовать
а по цветам смешивать кто придумал, у японцев и европейцев, цвета имеют совсем разное значение
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 18:15   #19
Rassomagin
Rassomagin вне форума
Аватар для Rassomagin
Это что за тема? Как купить машину а потом кроить на ее обслуживании? Это ж как надо не любить свой Марк, чтоб ездить с мутной жижей неопределенного цвета в радиаторе вместо антифриза!
Слить старый, промыть специальной промывкой, а потом залить новый, хоть желтый, хоть зеленый, хоть красный, главное новый!
Rassomagin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 15:57   #20
-ПИТЕР-
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
Сообщение от Rassomagin
+10000000
"Непонятная жижа" может таким боком выйти, что просто устанешь ковырятся.
ИМХО лучше профилактика чем лечение
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
-ПИТЕР- вне форума   Ответить с цитированием
Какой антифриз залить? buldozer Кондиционер, отопление и вентиляция 10 01.10.2011 08:44
какой антифриз нужно заливать в mark II real Кондиционер, отопление и вентиляция 25 07.11.2007 12:18
АНТИФРИЗ JOHN Кондиционер, отопление и вентиляция 2 09.08.2006 19:37
Надо долить антифриз! ЗЕЛЕНЫЙ И КРАСНЫЙ МОЖНО СМЕШИВАТЬ??? Rega Двигатель 19 18.07.2006 06:24
Антифриз... какой выбрать? yuri Техническое обслуживание и ремонт 13 11.07.2006 07:15
