11.09.2010, 12:52 | #1 | ||
Всем привет.поставил оптитрон уже давно.все бы хорошо но что то не так.стрелка оборотов не плавно перемещается а рывками и предел аж где то около семи тысяч.хотя должна на шести тормозится.спидометр тоже так же стрелу ложишь а она аж западает за 180 такое ощущение будто едешь все 200 до ограничителя.бензин тоже не правильно кажет заправляешь 50 литров показывает полный бак аж зашкаливает а по началу вообще не показывал и лампа не горела пока не поставил в бак поплывок от сотого.остальное все вроде норм.
А написал потому что встретил недавно пару машин 90.у всех все нормально работает.даже с одной переставили мне оптитрон.все точно так же.поставили мой туда все норм работает. Может подскажете что это такое.всем зарание спасибо за помощь. |
13.10.2010, 05:16 | #2 | ||
Надо курить мануал и смотреть подключение, где-то в нем полюбому!
Land Cruiser UZJ 100 4,7 продан
Land Cruiser FZJ 80 4,5 Sport А/Т продан Inspire UA4 2,5 продан Автосервис построен)) Chaser GX-90 2,0 вечен))) |
13.10.2010, 10:04 | #3 | ||
напиши какой у тебя мотор на машине и со скольки оборотов начинается красная зона на поставленном тобой оптитроне..
если ставить оптитрон допустим на 90 марк с мотором 1G-FE от сотого марка с 1G-FE (не бимс) то всё будет гладко, а вот если поставить например на 90 марк с мотором 2,5 его же, то насколько мне известно возникают проблемы с тахометром. Сам я ставил на 90 чайзер с 1G-FE оптитрон от марка 100 тоже с 1G-FE не бимсовского. Всё сразу заработало как родное и работает уже второй месяц
13.10.2010, 12:35 | #4 | ||
У меня от турика оптитрон, плясал тахометр- впаял диод, как тут в темах по оптитрону описывается и проблемы нет. Остальные приборы работают нормально. Проверяй провода, напутал наверное раз на других машинах твой оптитрон работает.
Mark II GX90, 1G-FE
13.10.2010, 13:42 | #5 | ||
ещё может быть что не напутал, но контакты в фишке как то болтаются и иногда происходит неконтакт..
Помогите с оптитроном | Volya | Электрооборудование кузова | 0 | 14.03.2014 19:30 |
помогите с оптитроном | @ntonio | Модификация электрооборудования | 12 | 08.12.2013 03:43 |
помогите с оптитроном | vitalll24 | Электрооборудование кузова | 1 | 07.10.2012 02:04 |
ПОМОГИТЕ С ОПТИТРОНОМ! | Электрооборудование кузова | 2 | 16.06.2008 17:16 |
