11.09.2010, 15:18 | #1 | ||
В общем ситуация такая когда купил машину гудели передние ступечные подшипники. Два месяца назад поставил новые подшипники NSK и сальники оригинал неделю назад снова загудел только левый, покрайней мере правый не слышно(из-за левого ) Когда еду прямо гул стоит хоть чуть чуть руль поворачиваю вправо гула нет, обратно поворачиваю гул возвращается!!! Влево поворачиваю гул стоит!!! Подсказал мне один пацанчик что может из-за развала-схождения! Приезжаю на сто мужик говорит что мне не надо(типа на таких машинах не надо делать)!!! Я в тех. части не шарю!!! НО ИЗУМИЛСЯ как так не надо делать???
Так вот в чём может быть проблема?????????? Каждые два месяца менять подшипники не вариант!!!
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
11.09.2010, 15:44 | #2 | ||
Он говорит,что не надо делать развал,или что?
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
12.09.2010, 04:17 | #3 | ||
Да!!! Не надо делать развал потому что он просто не делается на данном авто!!!
Cresta JZX90 продал
Ступичные подшипники задней оси. | 73 region | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.06.2012 00:34 |
одинаковые ли подшипники на коробках w55,w57 | sen151 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 05.09.2010 09:35 |
Ступичные подшипники, полезная информация | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 28.04.2010 08:55 |
Передние ступичные подшипники GX-90 | Ultron | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 30.09.2009 12:23 |
