11.09.2010, 16:37 | #1 | ||
Снимаю двигатель, открутил коробку, все болты с бублика, начал разъединять двигатель от коробки, а бублик снимается вместе с двигателем и от маховика не отсоединяется. Можно ли так снимать (вместе с бубликом)? Если нельзя то как правильно снять? В поиске ничего конкретного не нашел.
Mark II JZX93
11.09.2010, 19:37 | #2 | ||
Попробуй покрутить бублик, в маховике есть прорезь "через нее" по идее обычно отходит, вообще нечего страшного не будет, ежели вытащишь вмести с "бубликом" просто вытекшее масло и грязь . Берегите ноги, нервы, и силы
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
25.10.2010, 05:57 | #3 | ||
всем привет.возник вопрос по замене двигателя.как лучше снимать двс с акпп через верх или вниз опускать в яму.заранее всем спасибо.двс 1JZ 4WD.
25.10.2010, 06:19 | #4 | ||
Rustam 74rus
через верх только коробас отцепи сначала |
26.10.2010, 05:25 | #5 | ||
коробас не могу открутить от двс,не могу подлезть к верхним болтам.а двс в сборе с акпп получится через верх вытащить?
26.10.2010, 08:35 | #6 | |||
- отсоединил и снял радиатор. - отсоединил и снял впускной коллектор и завернул косу. - открутил задний лонжерон (алюминиевый) кпп и выхлопную трубу. Опереть кпп на подставку или доску. - если полный привод то снять привода. - открутить подушки двигателя от балки. - приподнять мотор и вывести его из опорных гнёзд вперёд к телевизору на 15 см. - открутить кпп и вынуть мотор. если что не понятно звони. 891379109два9
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
26.10.2010, 08:39 | #7 | |||
сам в ближайшие выходные собираюсь мотор вытаскивать вместе с акпп.
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
26.10.2010, 08:48 | #8 | ||||
Мотор снять делов то... А кран да - нужен такой например.
26.10.2010, 08:54 | #9 | ||
к тому же у полного привода на коробке сбоку еще раздатка торчит, мешать будет наверно
28.10.2010, 06:21 | #10 | ||
Будет однозначно. С раздаткой нужно АКПП вниз и "вывозить".
28.10.2010, 06:51 | #11 | ||||||
28.10.2010, 07:44 | #12 | ||
Sergewar
ну тогда машину повыше домкрать, коли ямы нет |
Снятие ГРМ | Yarilo | Двигатель | 17 | 21.12.2012 08:12 |
Поддон двигателя : снятие установка | Placer | x90 | 11 | 09.12.2011 06:04 |
Снятие | Anatoliy34 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 10.03.2011 05:52 |
Подушки двигателя или опоры двигателя! | Двигатель | 12 | 26.11.2008 10:41 |
