15.09.2010, 15:16 | #1 | ||
Всем привет!
подскажите пожалуйста. Каждая в отдельности дверь понмает открыта она или нет (в каждой двери есть лампочка которая тухнет при закрытии двери) а в целом при закрытии всех дверей на приборке горит лампочка, что двери открыты и салонный свет в положении door не тухнет? Сигналка также думает что двери открыты в чем может быть проблема? Появилось это после того как устанавил музыку и соеденил обломаные провода в салоне (соеденял все по цветам) в чем может быть проблема? ХЕЛП!!! Добавлено спустя 2 дня 23 часа 3 минуты 8 секунд: ап
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
15.09.2010, 18:36 | #2 | |||
Каждая в отдельности дверь понимает открыта она или нет
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: Цитата:
Двери Soarer | XyXy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 02.08.2012 03:47 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Проблема с освещением водительской двери. Хелп плиз!!! | StRacer | Электрооборудование кузова | 25 | 29.05.2009 11:28 |
Не держатся двери | Aleksander | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 20.02.2008 10:13 |
