08.08.2006, 07:47 | #1 | ||
на что влияет установка угла зажигания, у меня трамблер когда крутишь на запаздывание - по часовой стрелке мотор сам уменьшает обороты, тупится, на более раннем лучше крутится но такое ощущение что и топливо начинает лететь. Так ли это????
10.08.2006, 17:13 | #2 | ||
От угла зажигания зависит не только тягло но и в большой степени расход топлива.Такова уж фаза газораспредиления
13.08.2006, 00:12 | #3 | ||
Поидее электронное управление ЕФИ должно установить оптимальный угол и смесь с помощью датчиков детонации и кислорода. Выше обороты-выше расход. Сделаешь слишком позднее - будет тупить. Слишком раннее - детонировать. Это если диапазона коррекции ЕФИ не хватит. Я не регулировал и считаю, что если проблем нет-лезть не стоит. Без точных данных и приборов поставил бы на максимальные обороты ХХ. Неправильно выставишь - ухудшишь запуск.
14.08.2006, 02:11 | #4 | ||
AVart
Я там все почистил и до меня тко то уже крутил были метки, поставил по одной, позднее машина не жрала, но очень тупая стала и пускался плохо. выставил по аторой получше может и найду оптимальный вариант а как надоест поеду да страбоскопом поставлю.
14.08.2006, 07:04 | #5 | |||
15.08.2006, 08:05 | #6 | ||
Falcon Перемыкал, звук сразу изменяется, компьютор корректирует. Вот когда пускаешь двигатель, трамблер повернут больше в сторону раннего зажигания, запускается лучше (ощущение, что компьютер не вносит корректировку), и на низах получше раскручивается, был момент когда выставил угол также как и компьютер звук не менялся, что с перемычкой и без нее.
На сколько мне сказали самый оптимальный угол это 11 градусов. А как страбоскопом ставят может сам смогу, стробоскоп достану =)
Расход бензина | Ramon | x100 | 384 | 05.01.2020 15:34 |
1JZ-GTE, расход бензина | markush | Двигатель | 56 | 16.06.2017 00:43 |
Расход бензина 1G-FE | sanya-yrik | Двигатель | 35 | 16.04.2012 17:53 |
расход бензина | Техническое обслуживание и ремонт | 80 | 27.04.2006 07:12 | |
Расход бензина 1G-FE | Fractal | Двигатель | 64 | 10.02.2006 05:16 |
