Старый 14.09.2010, 06:27   #1
Marsel TC
Marsel вне форума
Аватар для Marsel
По умолчанию при троганье с двух педалей... 0
вопрос сколько кг должна давить турбинка при 2000об/ когда стоишь на тормозе и поднимаешь обороты есть подозрение что не работает система WWT-I, датчик новый заменил, есть мнение что при 2000 когда на месте стоишь турбина должна накачивать 0,3-0,5 у меня по датчику показывает 0 причина создания темы с низов плохо подхватывает потом вроде едет квотер 15,2 печально, свечи новые иридий NGK7, заслонку чистил,форсунки помыл,каталик отсутствует мотор шепчет в чем причина не понятно
MARK100 TOURER V АКПП, продан
Subaru Forester S/tb турбо,МКПП 2001г продан
MARK 2 1JZ GX100 овощь
Marsel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 13:42   #2
soks
soks вне форума
Аватар для soks
По умолчанию Re: при троганье с двух педалей... 0
у меня на полном стоке к каталиком хз какой свежести при 2.1-2.2 тыс.об буст переваливает через 0. дальше срывает задние колеса и при 2.4 тыс.об примерно буст 0.5.
по твоему вопросу. если так ровно мерить, то при 2 тыс.об буст меньше 0.
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46
soks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 06:23   #3
Marsel TC
Marsel вне форума
Аватар для Marsel
soks
все правильно при 2000об давление 0, чуть больше срывает в букс, ну а при 2,400об, большое давление у тебя накачивает у меня при таких оборотах давление 0,3! плиз за неграмотность сам сейчас прочитал и ничего не понял
Отличия карданов и педалей JZX110 и JZX100 (90) от R154 Defimor Модификация автоматической и свап механической коробки передач 31 24.03.2017 10:35
Буст при старте с 2х педалей BNR Техническое обслуживание и ремонт 19 22.09.2012 13:58
при троганье слышен посторонний звук с заднего моста ArcherFox Автоматическая и механическая коробки передач 9 30.01.2009 09:44
Стук при троганье с места... Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 14.11.2006 23:53
