Ктонибудь разбирал на 90-м кузове?
Я не разбирал но по моему у всех одинакова. Изнутри кршка декоративная. 3 гайки... И все вроде
супра 80 - 2JZ MT атмо
turbofender, правильно. Только надо обивку двери снять, под ней разьем.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
Да зеркало- то я снял , а как его само разобрать незнаю. Пол дня промучился, боюсь вообще поломать.
Стекляшка в пластиковой рамке на двусторонней липучке держится, надо снизу аккуратно поддеть стекло с рамкой отверточкой и нажимая на нее (отвертку), отводить стекло с рамкой на себя вверх. Там типа защелки.
Diesel Power M67 |
Да, похоже эти защёлки слона выдержат. Или наши зеркала одноразовые?
Talisman S, почему одноразовые? Ты разобрал? Там стекла сменные, мне самому его раз разбили.
Diesel Power M67 |
Нет, пока не разобрал. Времени пока нет. Но разберу обязательно. Я так понял, что если стекло лопнет, то придется идти вырезать новое.
Talisman S,
Само зеркало на защелке держится. Как тут уже написали: снизу аккуратно металлической линейкой поддеваешь само зеркало. Отщелкивается с трудом. Снимаешь зеркало (стекло) - под ним 3 (4) самореза. Отворачиваешь их - снимаешь рамку зеркала. Под ней - МеХАнизЬма. |
Спасибо. Уже разобрал. Пришлось приложить немного силы и побольше пофигизма( типа если расколется, то и хрен с ним). Оказалось там какой-то чудило перерезал провода.
Гость,
Проверь заодно червяки в механизьме, что складывает зеркала. Советую промыть WD-40 и смазать... |
Зеркало у меня видимо было отломано, и прикручено на болты намертво. Теперь оно не складывается. А другое складывается но не раскладывается. До него пока руки не дбрались.
#13 | |||
Talisman S,
Я разобрал зеркала (оба), промыл WD-40, немного сточил ось шестерни, заложил ЛИТОЛу и при сборке подложил под нее с другой стороны шайбу медную (пластинку 4х5 мм и толщиной примерно 0,7...0,8 мм) - то бишь, сместил относительно червяка - теперь цепляется целой частью зубьев. На все потретил 2,5 часа. Теперь зеркала и складываются, и раскладываются. |
| Боковое зеркало перестло складываться Mark 90 | RICO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 18.01.2016 11:05 |
| Боковое зеркало | shaltay | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 22.05.2014 20:01 |
| Боковое зеркало | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 04.12.2008 12:48 |
| Зеркало зеднего вида... | Gabber | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 12.03.2007 00:24 |
| Боковое зеркало, как разобрать???? | Марик | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 27.10.2005 07:22 |
