Старый 14.09.2010, 14:55   #1
rock-n-roll TC
rock-n-roll вне форума
Аватар для rock-n-roll
По умолчанию Трабл с тормозным суппортом 0
Суть проблемы: достает звук похожий на треск сдохшей гранаты с правого переднего колеса, колодки точит ровномерно, направляюшие суппорта поставлены новые, все скобы на месте. Грешу на сам суппорт. Звук появляется чаще всего при торможении с вывернутыми колесами и при движении задним ходом. Такое чувство, что там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стоит шруз и он развалился . Одноклубни помогите, звук прогрессирует, мош кто сталкивался с такой же хренью....
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
rock-n-roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 18:03   #2
motorniy
motorniy вне форума
Аватар для motorniy
По умолчанию Re: Трабл с тормозным суппортом 0
Можт не суппорт,а ступичный подшипник наедается,или шаровая заскрипела.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г
motorniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 19:38   #3
rock-n-roll TC
motorniy
Я спереди перетряс всю подвеску (сайленты, шаровые и т.п.), подъустала, кроме стоек и опор. Подшипники ШЕПЧУТ по обоим сторонам, суппорт не клинет (авто ченю сам, 5 лет проработал у официала). У кого-нибудь были случаи: выроботка в суппортах под посадку направляющих или в скобе.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Я скоро кончусь от безысходности...
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
Поиск юзал, темы читал (сколько смог), результат - 0
Старый 15.09.2010, 12:29   #4
3ябля
3ябля вне форума
Аватар для 3ябля
может это не суппорт, а диск тормозной или колесный задевают о металлическую защиту?
3ябля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 14:41   #5
rock-n-roll TC
3ябля
Не вариант...
Старый 20.09.2010, 09:52   #6
sdadima
sdadima вне форума
Аватар для sdadima
Ну кроме направляющих больше ничего не остается, если все сайленты поменял. Проверь антискрипные пластины на колодках правильно ли поставил. Вообще конечно если при поворотах тоже происходит, то судя по всему ступичные подшипники другого не дано.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения
sdadima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 16:40   #7
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Сообщение от sdadima
Вот и я так думал....
Братцы ну вы чего а?Ну пользуйтесь поиском-тема есть моя про такую проблему...
Я же весь передок перетряхнул....проблема оказалась копеечная.....по сравнениню с затрачеными средствами...
ПОМАЖТЕ ТОРЦЕВЫЕ ЧАСТИ КОЛОДОК СМАЗКОЙ (которые в скрепках(зажимах) стоят)
ПРОБЛЕМА УЙДЕТ.
Я потратил 9 рублей на решение проблемы-у вас есть возможность научиться на чужих ошибках-ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ.
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 06:57   #8
rock-n-roll TC
sergafan3116
Да там этой смазки на таксопарк хватит, поиском пользовался, но все советы проблемы не устронили На днях приедет скоба, посмотрим что изменится....
Старый 15.10.2010, 14:28   #9
Smaili_ik
Smaili_ik вне форума
А противоскрипные пластины есть???? Номер в exist.ru 04945-22010
Если нет то ставь. у меня скрип пропал. Только смазать не забудь, а то через некоторое время появится скрип опять... (по собственному опыту знаю)
Smaili_ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 07:33   #10
Роман2010
Роман2010 вне форума
Аватар для Роман2010
парни, а если суппорт гремит, а при нажатии на тормоз тишина это направляющие надо смотреть или что там может быть. звук все сильнее и сильнее
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан
Infiniti G35 Coupe- есть
Роман2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 07:42   #11
sdadima
sdadima вне форума
Аватар для sdadima
sergafan3116
Речь идет о треске, а не скрипе. Ну если так было бы просто, то просто сказка Не всем помогает.
Mark II 110 2000
Старый 18.10.2010, 19:31   #12
rock-n-roll TC
Поставил новою скобу, треск пропал Я счастлив
Старый 03.06.2011, 18:58   #13
Dginn
Dginn вне форума
Аватар для Dginn
Что за скоба, подскажите плиз - та часть которая крепится к ступице и в нее же вставляются направляющие?
Проблема такая же - при движении назад с вывернутыми колесами треск громкий, как будто что то за что то цепляется. Шаровые новые (оригинал), диски и калодки тоже новые, смазка есть...
Dginn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 11:32   #14
rock-n-roll TC
Да
Она крепится к самому суппорту
Старый 07.06.2011, 19:09   #15
Dginn
Dginn вне форума
Аватар для Dginn
Спасибо
По колодкам и тормозным дискам Сава Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 24.08.2012 00:57
Вопрос по тормозным шлангам Guy11 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 25.05.2010 11:00
Вопрос по тормозным дискам. Kirik182 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 09.07.2009 21:31
Вопрос по тормозным дискам MARK II ROZOVSKI Подвеска, рулевое управление и тормозная система 29 10.06.2009 21:29
Помогите с тормозным цилиндром Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 07.03.2009 04:52
