14.09.2010, 17:07 | #1 | ||
зашел я как то раз под своё авто, а там стук... снял резиновую заглушку гремит из гидротрансформатора, и только при прогретом двс и на холостом ходу!!!????? гремит уже больше полугода.
In JZ We Trust
14.09.2010, 18:15 | #2 | ||
Как вариант тут фото посмотри http://www.center-at.ru/pages/hidro.html
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
16.09.2010, 08:55 | #3 | ||
гидротрансформатор я поменял все равно гремит
и еще... завел утром как только обороты упали до 700 включаешь скорость глохнет!!!??? пару раз газнешшшшь все работает нормально, только греметь начинает.
In JZ We Trust
08.10.2010, 00:12 | #4 | ||
Ап ап ап ну кто чего подскажет эту проблему по сей день не решили
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
08.10.2010, 17:09 | #5 | ||
масляный насос. Раз бублик поменяли то это единственное что может, Быть, теперь просто давления нету. Может поэтому.
Снимать смотреть надо |
08.10.2010, 18:56 | #6 | ||
тут понимаете был грешок давно еще док коробочку лечил тогда образовались на насосе выемки но токарный станок творит чудеса на всех плоскостях тогда убрали по 0целых и хрен десятых и коробочка работала до недавнего времени вабшэ без нареканий а щас нозящий звук как будто консервная банка болтается P.S. ребят не удивляйтесь что пишу от первого лица просто с детсва мы с ним свои машины сами чиним и чиним а он тут редко не любит флуд и тп да и время практически нет а у меня его хватает с телефона шпарю тут вот
10.10.2010, 15:19 | #7 | ||
Снимите проверьте насос,Э что еще остается.
25.10.2010, 17:50 | #8 | ||
Произошло чудо!!!!! Она ВЫЗДОРОВИЛА! САМА!
Я поменял основной радиатор вместо штатного воткнул китай алюминевый очень толстый на 6 литров антифриза , а в нем нет трубок под дикцтрон, осталось в цепи только кулер на АКПП, и все!
In JZ We Trust
26.10.2010, 11:39 | #9 | ||
Таж хрень. Только гремит на холостом ходу на холодную. Как будто консервная банка скачет под машиной. Подшипник наворачивается какой то. Гремит, когда температура ниже нуля. И с прошлого года сильно не прогрессирует.
07.11.2010, 19:04 | #10 | ||
все равно какой глюк есть на переключениях. то норм. а то иной раз ккккккак пнет ажж прыгает морда. думаю надо половинить!!!!!!!!!!!!!!!!!
In JZ We Trust
11.12.2010, 15:25 | #11 | ||
у меня такая же хрень была до сегоднешнего дня на холодную визг вой громыхание !! сегодня вообще все скоростя пропали не одна не включается как будто коробки вообще нет )))) и звуки тоже пропали ))) чего делать терь не знаю !)
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: в чем причина ? может бублик ? умер !
JZX90 TOURER S был
CELSIOR 4.0 есть Toyota Town Ace CR30 2CT-TD 4WD МКПП есть Жизнь начинается с V8 |
12.12.2010, 10:25 | #12 | ||
У меня такя весч была ток на другой машине, бублик скорее всего у вас цел, нужно ток поменять маховик, у меня тогда сломался в районе крепления болтами к колену. Разобрался когда сломал второй
12.12.2010, 15:29 | #13 | ||
Омг
23.12.2010, 20:57 | #14 | ||
Ну так ктонить чтонить делал или все забили на шум? интересно же чем дело закончится )
Потекло масло АКПП между блоком и коробкой 431-я (Хелп) | Smol | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 10.11.2017 11:45 |
Муфта между карданом и акпп. jzx93,jzs147,jzz30 | Стас | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 13 | 05.07.2015 17:46 |
разница между бензиновой акпп и дизельной | fraerock | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 05.12.2011 18:34 |
гремит крыша! | GigaByte | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 08.10.2009 06:37 |
Есть ли связь между АКПП и ГТЦ? | Simply ASP | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 04.12.2005 15:25 |
