15.09.2010, 06:51 | #1 | ||
Вчера при нажатии кнопки складывания-раскладывания левое зеркало разложилось полностью правое наполовину. И перестали реагировать на кнопку складывания. Все регулировки самих зеркал работают. Предохранители целые. При складывании пассажирского зеркала вручную при нажатии на кнопку оно раскладывается, потом снова никакой реакции, водительское никак не реагирует на такие же манипуляции. При подаче питания напрямую на водительское зеркало складывание-раскладывание работает, то есть сам мотор там в порядке. У кого какие есть соображения подскажите что может быть((((((
Mark II JZX90 Grand G
Majesta UZS171 1uz-fe |
15.09.2010, 13:42 | #2 | ||
Ghost1546
у меня не скадывалось левое зеркало .все моторчики работали посмотри тут мож чем поможет viewtopic.php?f=11&t=67687&p=1639969#p1639969
? 1jz gte
15.09.2010, 15:34 | #3 | ||
Пасиб, но не то.само зеркало при подаче питания и складывается и раскладывается.......(((((
15.09.2010, 15:49 | #4 | ||
Ghost1546
тогда cмотри проводку
? 1jz gte
16.09.2010, 06:56 | #5 | ||
проводка тож в порядке. я думаю где то какое то реле навернулось. причем возможно на каждое зеркало оно свое
16.09.2010, 12:47 | #6 | ||
такая же муйня.....зеркала регулируются но не сворачиваются!
07.10.2010, 21:02 | #7 | ||
ну, тада кто первый победит.зеркала проверил,концевики в порядке..
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: если обрыв в цепи то не пойму почему при складывании пассажирского зеркала оно все равно раскладывается....а водительскому на все пох Добавлено спустя 21 день 2 часа 1 минуту 31 секунду: Проблема была в блоке стеклоподъемников, поменял его и все заработало
15.12.2010, 16:50 | #8 | ||
Что за блок, где он находится? Если можно фотки!!!
Боковое зеркало перестло складываться Mark 90 | RICO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 18.01.2016 11:05 |
Зеркала перестали работать... | kreker | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 14.08.2010 16:44 |
Перестали втыкатся 1 и 2 передачи. | Kosten | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 25.08.2009 23:41 |
Перестали работать габариты. | TR-4 | Электрооборудование кузова | 6 | 29.04.2009 03:06 |
Перестали складываться зеркала!!! | Goodyear | Электрооборудование кузова | 8 | 26.04.2008 15:49 |
