Старый 15.09.2010, 09:11   #1
d-and TC
d-and вне форума
Аватар для d-and
По умолчанию На 0,5 буста перестает ехать 2jz 0
Ариста 161.
Полный сток. Только доходит до 0,5 буста и машина начинает пердеть. Такое ощущение, что выхлопную трубу перекрыли и газам некуда деваться. На холостых работает идеально, свечи выкручиваешь -- все в норме. Расход топлива в норме. Ошибок никаких не показывает.
все шланги вакумной системы продули и повесили хомуты, все 4 актуатора проверили, все заслонки в норме.
Поменяли: два насоса, 7 комплектов свечей, все катушки, мозг.
Когда проверяли, сделали параллельную работу турбин, самое интересное, что пердеж не пропал. Только раньше наддувало 0,5 на 2500 об и начинало пердеть, а сейчас на 4000 об и тоже пердит, прослеживается прямая зависимость от давления
Что еще проверить? Мучаюсь 4 месяца с этой проблемой.
d-and вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 10:49   #2
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: На 0,5 буста перестает ехать 2jz 0
Забился каталик?
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 11:33   #3
d-and TC
d-and вне форума
Аватар для d-and
Сообщение от xetloq
Забился каталик?
Нет каталика. Труба 76 везде
Старый 15.09.2010, 21:22   #4
Iurii
Iurii вне форума
Аватар для Iurii
н езнаю где здесь связь, но тоже ломал голову, только у меня у пердежу еще и расход был в спокойном ритме 20-23л на 100км, снял форсы отдал их на стенд промыть винсом, пердеж пропал, расход 15л
но у меня атмо мотор 1jz-ge
Iurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 02:15   #5
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
сетку фильтр в баке для начала проверь потом мерий давление топлива +свечи катушки классика
Старый 16.09.2010, 08:48   #6
d-and TC
d-and вне форума
Аватар для d-and
Сообщение от unknown
сетка новая, фильтр новый, свечи новые и катушки новые с проводами новыми
Старый 16.09.2010, 15:27   #7
NikCorvette
NikCorvette вне форума
Аватар для NikCorvette
Если форсунки, свечи, катушки, провода - норм.
Расходомер смотреть, хотя странновато конечно.
И давление топлива на ходу измеряли? Или просто насосы меняли? ПОхоже на проблему по топливу, но в чем именно - сказать сложно.
NikCorvette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 05:16   #8
d-and TC
d-and вне форума
Аватар для d-and
Давление топлива не измерял. Насосы менял.
Старый 17.09.2010, 07:37   #9
NikCorvette
Есть смысл на ходу посмотреть. У меня было еще на соврере похожая штука. НА ХХ замер - все в номре, скидываешь вакуум с регулятора давления, поднимается, все как надо, а вот на бусте не хватало, просаживалось давление.
Попробуй, потом можно дальше думать.
Старый 17.09.2010, 14:14   #10
Kase
Kase вне форума
Аватар для Kase
да а банально в пайпе дырка? или допустим слетает пайп на 0,5 а меньше не слетает ?
Пешеход камикадJZе
Kase вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 02:54   #11
d-and TC
d-and вне форума
Аватар для d-and
Поменял сегодня заслонку и два датчика детонации. Комп Показывает, что смесь нормальная, но все дует, а на 0,5 заслонка закрывается и топлива нет. Ваще задача
Машина перестает ехать!!! Markovich Модификация системы охлаждения 3 31.05.2012 09:43
1jz-fse , периодически перестает реагировать на газ. xxxMAKCxxx Двигатель 4 05.10.2011 17:34
Периодически перестает дуть кондер/печка Max54Rus Кондиционер, отопление и вентиляция 2 17.07.2011 09:26
Подвывание на скорости с 80 и перестаёт выть на90 км ч murzon343 Автоматическая и механическая коробки передач 0 08.01.2011 11:49
