15.09.2010, 21:38 | #1 | ||
Ребята может баян, но поиск страшная вещ никчему не пришел!!!
авто Chaser jzx90 мотор 1jz-ge, подскажите оригинальный номер бензанососа и какие существуют аналоги тоже с номерами.. и как его самостоятельно поменять? есть ли темка подобная, может я просто не нашел... машину дергает на скорости 60-70км, все остальное в норме, только форсы почистил, провода новые, свечи платина прошла всего 20тыщ, бензиновый фильтр менял 8тыщ назад..остается бенз насос, нужна помощь сам никогда не менял подскажите как, форсы сам снимал впервые понравилось) хочу продолжать сам обслуживать машину))) |
16.09.2010, 02:50 | #2 | ||
Не факт что бензонасос, если хочеш посмотреть сними заднее сиденье, там лючок сними у меня чёрный стоит, а там и бензанасос. открутишь 6-8 болтиков и бензонасос у тебя в руках... Если сеточка грязная бури туалетный утёнок , отмывает супер но аккуратно чтобы сеточку не порвать.
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
16.09.2010, 17:31 | #3 | ||
Iurii
Бензаносос ))) Исправил , учимся писать в поиске правильно , помогает)).
Toyota Chaser GX-100- Был
17.09.2010, 19:56 | #4 | |||
а по производительности не подскажите, может какой то мощнее можно взять?
аналоги какие то кто какие ставил? Добавлено спустя 26 секунд: Цитата:
20.09.2010, 06:32 | #5 | ||
Можно спросить по-другому
сколько литров в час у штатного насоса и должен ли насос подходить на штатное место. Потому что если нет то хоть сейчас в любой магазин з/ч, и 130л/ч рублей за 1500.
Бензонасос | krbk | Двигатель | 2 | 02.02.2014 23:34 |
Бензонасос на 1G-FE | Kinq | Двигатель | 11 | 20.06.2010 08:09 |
Бензонасос на 1G-GTE | KOPT | Двигатель | 8 | 10.10.2008 15:17 |
