16.09.2010, 01:49 | #1 | ||
Марк2, двига 1gz-ge vvt-i 99г. Бенз 98. ETCS-i
Заводиться нормально. Топливный менял, бензонасос и фильтр сетку чистил, форсы, свечи, воздушный... Машина едит как будто мощьность упала раза в 2. Причины: При трогании давиш на педать машина ловит тупника а потом разгоняеться, и когда едиш с 1000об вплоть до 6000 машину начинает тормазить(тянуть за жопу). как только отпустиш газ и машыну тянет то приближаешся к 1000об они резко проваливаються(чувствуеш как будто небольшой пинок ) и она спокойно катиться.И еще заметил что когда разгоняешся то двига рычит но плоха разгоняеться как будто чтото держит (как будто захлебываеться).Что делать не знаю, проверил все что можно... Ошибок в компе нет. Подозреваю на некоректную работу Vacuum sensor или подругому Map sensor. Кто что подскажет |
16.09.2010, 02:19 | #2 | ||
2322ор, в принципе любой подойдет
Добавлено спустя 35 секунд: в экзисте введи
16.09.2010, 02:22 | #3 | ||
так это может из-за него такая ситуация или сдесь что-то другое.
16.09.2010, 02:44 | #4 | ||
100% насос или фильтр сетка в баке может быть,уменя также было тупняк при нажатии на газ потом едет как бы. поменял насос поехал как надо
16.09.2010, 02:48 | #5 | ||
насос проверял давит все положенные и сетку чистил не помогло
25.09.2010, 17:00 | #6 | ||
У меня такая же проблема,машину как будто тянет назад и за пол года раза два было такое,что я педаль в пол а она в затупе а через некоторое время рвет,но у меня еще на небольшой скорости машина дергается как будто троит движка или что то типа этого.Бывшие хозяева говорят,что проблема с коробкой,они ездили в сервис им там тросик какойто толи меняли толи регулировали и в итоге завязали на узел.Могут ли эти симптомы быть связаны с коробкой??
25.09.2010, 17:15 | #7 | ||
Fila
сделай диагностику компом!!!
Kawasaki ZZR 400-2
25.09.2010, 17:19 | #8 | ||
ездил я на диагностику двигателя,они мне сказали там ломаться нечему,поменяй свечи,фильтры и все))вот такой у нас сервис
27.09.2010, 02:15 | #9 | ||
насос давит нормально и при езде? маф чистил?
29.09.2010, 03:56 | #10 | ||
насос не проверял,что такое маф?
Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд: И подскажите как и чем проверить давление бензонасоса,никак не могу найти |
29.09.2010, 04:38 | #11 | ||
в поиск... тема чистка мафа если у тебя ввтай
замер в сервисе, цифры в мурзилке
Плохой разгон, машину тянет за зад | Fila | Двигатель | 22 | 01.11.2013 14:14 |
Машину тянет за зад, нет наката. | Fila | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 02.02.2012 09:11 |
Сменил резину на лето. Теперь машину тянет влево | FourLEX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.04.2010 05:54 |
Машину тянет вправо | Gari1978 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 57 | 05.03.2010 16:01 |
машину тянет за жопу | Fila | Двигатель | 18 | 24.02.2010 09:58 |
