16.09.2010, 06:29 | #1 | ||
Доброго времени!
Вопрос вот какой. Заметил, что на холостых слышется звучек похожий на звук сверчка, не то свист легкий, не то писк, но больше на звук именно сверчка. чуть педаль газа тронешь носком , пропадает, обороты понижаются и вновь слышется этот звук. Слушал со стороны лобовины, грешил на какой либо из подшипников, но кажется что он не оттуда. так же слышится хорошо, когда стоишь сбоку машины и заглядываешь под дно, такое чувство что он идет ни то с акпп ни то откуда то между мотором и акпп. Впорос такой- сталкивался ли кто-нибудь с такого рода звуком, и откуда он может идти?
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
16.09.2010, 06:35 | #2 | ||
1. Вначале послушай коробку на яме, звук подшипников может отражаться. Было такое.
2. Если всё таки АККП, попробуй заменить масло с чисткой фильра-сеточки, может забит, маслонасосу в АКПП масло не хватает, а на оборотах давка повышается, звук пропадает.
16.09.2010, 06:51 | #3 | ||
а мож просто где-то че-то трет металл о металл...
トヨタチェイサー JZX100
16.09.2010, 07:42 | #4 | ||
Стыдно сказать, сам работал раньше по ходовой, щас перевели в отдел продаж. раньше в свободное время загонял свою тачку и ковырялся в ней, а сейчас строго с этим, даже если нет машин, один х.. не разрешает начальство своими машина заниматься, только после рабочего дня. так теперь еще и бокс не в моем распоряжении, мало того что дождаться конца рабочего дня, так еще и договариваться с ходовиком из бокса, чтобы ключи оставил. Вот на днях загнал, поменял все сайленты, подуху коробки, а про этот звук забыл.... его же на заведенную надо проверять, а я о нем вспомнил когда выезжал уже. масло в коробке, вроде , бывший хозяин менял не так давно. тыщ 5-7 проехала... коробка работает мягко, без толчков. тьфу тьфу тьфу. но может и заипатЦа на замену... all Фиг его знает... при переключении рычага(змейки) были лязги, поднял, посмотрел, шайбы на тягах звенели, благо был под рукой полуавтомат, поставил по точке на каждой шайбе и звон пропал. На счет этого сверчка-ну даже о подъеме оборотов речи нет.Обычно на холостых держится на 500-550 оборотах, чуть занедешь педаль газа до 600 оборотов буквально, этот звук пропадает, при D+ тормоз обороты падают до 450-500 и слышется этот звук,скинешь на нейтраль- обороты на 50-100 поднимаются и звук пропадает, на D+тормоз чуток придавишь газу до 600, тоже пропадает, следовательно он появляется при понижении оборотов.
16.09.2010, 10:19 | #5 | ||
так при понижении оборотов как раз такая мелкая вибрация и присутствует, как дрожь...
я из-за этого все время с включенным светом езжу
トヨタチェイサー JZX100
16.09.2010, 19:16 | #6 | ||
У меня тоже колбасит на холостых,особенно при д+тормоз. Светом не исправляется,так же колбасит. Но меня щас другое больше волнует. Не знаю что админы скажут,если тут буду пересказывать,создал отдельную тему- вибрация на 30-40км в час.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Прочитал в одной из тем,что такая вибрация бывает в основном из за разбитой втулки внутри коробки,и лечится заменой коробки. Жалко,коробка работает как часы... думаю что может быть она,так как машину взял с поравной подушкой акпп. Мудак бывший хозяин ездил так на ней. Поменял подушку,коробка перестала стучать об дно,но вибрация не пропала. Машина конструктор,подушка акпп,которую менял,стояла наоборот. Руки надо оборвать тем,кто собирал. Но есть надежда,что либо кардан поставили наоборот,либо подвесной. Вот жду завтрашнего дня,чтобы уже выяснить в чем дело. Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: Прочитал в одной из тем,что такая вибрация бывает в основном из за разбитой втулки внутри коробки,и лечится заменой коробки. Жалко,коробка работает как часы... думаю что может быть она,так как машину взял с поравной подушкой акпп. Мудак бывший хозяин ездил так на ней. Поменял подушку,коробка перестала стучать об дно,но вибрация не пропала. Машина конструктор,подушка акпп,которую менял,стояла наоборот. Руки надо оборвать тем,кто собирал. Но есть надежда,что либо кардан поставили наоборот,либо подвесной. Вот жду завтрашнего дня,чтобы уже выяснить в чем дело.
1jz-gte TT не VVTi нет холостых | Dead81 | Двигатель | 22 | 04.04.2012 20:40 |
сверчек в салоне марк 2 110 кузов | hohol: | Двигатель | 3 | 06.03.2011 17:36 |
нет холостых | makar'ch72 | Двигатель | 12 | 09.06.2010 02:34 |
Непонятный сверчёк со стороны движка | Двигатель | 5 | 07.06.2009 11:58 | |
Сверчек в печи!! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 28 | 04.02.2009 07:53 |
