Старый 16.09.2010, 08:39   #1
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
По умолчанию Лязг со стороны колеса при резком тормозе 0
Доброго времени! Проблема и у меня(сотый чай 2.5л), и у моего товарища( марк 90 2л) следующая- слышется иногда лязг со стороны переднего колеса при резком тормозе на поворотах, те есть поворачиваешь и резко тормозишь. Ни то стук звонкий, ни то хруст, ни то лязг, а вернее все вместе. Шаровые новые, косые сайленты новые, развальные сайленты новые, рулевые наконечники новые, еще на днях провел профилактику супортов передних с заменой смазки и пыльников пальцев. Один фиг иногда полязгивания все же бывают.сильного износа направляющих пальцев нет, не новая машина конечно, но супорта не болтаются. от чего еще может быть этот звук?
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
Чаявод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 09:05   #2
Дима Александрович
Дима Александрович вне форума
Аватар для Дима Александрович
По умолчанию Re: Лязг со стороны колеса при резком тормозе 0
Чаявод
Колодки посмотри!
Kawasaki ZZR 400-2
Дима Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 16:29   #3
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
Дима Александрович, куды именно смотреть то? Колодки жирные,в своих посадочных местах сидят плотно, антискрипные пластины на месте,даже V-образные пружинки на месте стоят. Все это видел,так как делал профилактику супортов передних.
Старый 17.09.2010, 07:53   #4
all
all вне форума
Аватар для all
направляющие норм, резиновые колечки на месте?
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 08:17   #5
Дима Александрович
Чаявод
Ну ты про колодки ничего не писал!!!!
Может камешек какой забился и скрипит,такое тоже бывает!
Kawasaki ZZR 400-2
Старый 17.09.2010, 10:06   #6
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
не, точно не камешек. и до профилактики был этот звук и после. еще заметил, когда в гараж заезжаю в полной тишине, нашимаю тормоз уже стоя на месте, со стороны этого самого колеса слышится не то скрип ни то скрежет. ну это точно тормозные супорта,а вот что именно.. такое могло бы быть если один из пальцев ходил туда сюда, а второй закис на смерть, но все ходит свободно и смазанно...
Старый 17.09.2010, 10:12   #7
all
all вне форума
Аватар для all
повторю
либо сама скоба раздрочна, что пальцы болтаются, даже с резиночками
????????JZX100
Старый 17.09.2010, 11:56   #8
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
скорее всего да, направляющие пальцы болтаются в скобе.
как я уже понял, это болезнь маркообразных. У меня так на 110-м кузове. При торможении и повороте руля одновременно, даже если на месте стою, хруст лязг приличный... И уже ничего не помогает, и смазки там много, и колечко одевал...
Выход вижу только в изготовлении нового колечка, гораздо большего чем сток. Но нужно подобрать температуроустойчивую резину. Т.к. был случай, стоковое колечко превратилось в пластилин в скобе... еле вытащил...
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 12:42   #9
all
all вне форума
Аватар для all
FourCam
второй выход
скобу поменяй...
????????JZX100
Старый 17.09.2010, 13:41   #10
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
надо снять скобу и отдать токарям, чтобы гильзанули....
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
viewtopic.php?f=10&t=74117 вот кто бы по этой теме совет дал, и еще, стот брать подушки мотора и подвесной бу, елси на вид в хорошем состоянии и стоят 13 от цены новой?
Старый 17.09.2010, 13:41   #11
rock-n-roll
rock-n-roll вне форума
Аватар для rock-n-roll
Чаявод
Я буквально недавно описывал туже проблему..... даже когда авто на месте стоит иногда слышется этот гребаный звук. Мля, неужели скоба...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
rock-n-roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 13:44   #12
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
rock-n-roll 2
похоже да... и у друга и у меня. ему предлагали новые тормоза на его 90 2х литровый самура, от 2.5 контракт беспробежный, диски тормозные, супорта, скобы, и даже комплект колодок новых и все за 3.5, отказался тогда, теперь локти кусает...
У меня то он очень редко появляется, а у него на каждом перекрестке.
Старый 17.09.2010, 14:00   #13
rock-n-roll
Чаявод
На выходных буду заниматься вплотную этой проблемой, мош чо и заколхожу....
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
47721-22160 правая скоба, цена 1700
47722-22120 левая скоба, цена 1700
Марк 90-й
Старый 17.09.2010, 14:28   #14
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
rock-n-roll 2
Стоит ли новые покупать?
может хороший контракт подыскать без "болтушки"?
Старый 17.09.2010, 14:36   #15
rock-n-roll
Чаявод
Контракт пока не поставишь не проверишь. Я себе закозал новую...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Кстати, цены я укозал достаточно дешовые, я работаю с запчастями
Старый 17.09.2010, 17:44   #16
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
Ну в таком случае отпишись,сколько может стоить минимально подушки пыхла и подвесной на мой тачко?
Старый 20.09.2010, 08:34   #17
rock-n-roll
Чаявод
Фрейм где?
Старый 20.09.2010, 18:21   #18
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
Блин. В гараж бежать щас неохота... Чай турер с. 2.5 литра Автомат. 97 год. До рестайл.
Старый 21.09.2010, 14:54   #19
rock-n-roll
Чаявод
Маловато инфы...
Старый 22.09.2010, 16:32   #20
JOHN
JOHN вне форума
Аватар для JOHN
балин, такая же фигня, недавно поставил на GX тормоза от Турера, теперь при повороте руля и тормозе ужасный хруст , руки никак не доходят разобрать посмотреть в чём проблема. До туреровских стояли сток тормоза, на кочках что то брякало постоянно, думал что шаровые, когда сменил тормоза бряканье пропало, хруст появился
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
JOHN вне форума   Ответить с цитированием
Пробуксовка колеса на тормозе+непонятки дифф panzer88 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 24 02.04.2011 18:48
Скрипит что то в тормозе tomniy Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 23.07.2010 11:17
передние колеса в разные стороны на турер ви. Помогите!!!! dalvel Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 11.03.2008 06:28
Свист со стороны левого колеса darar Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 28.04.2007 06:56
лязг в автомате Эндрю Автоматическая и механическая коробки передач 19 05.09.2005 17:58
