09.08.2006, 04:47 | #1 | ||
вчера в область гонял. 40 км. шел где то 120, макс 140 км/ч. температура движка в норме. приехал, документы отдал, 5 минут буквально стояла, обратно ехать - не заводится поворачиваю ключ, и тишинааа. релюшка только щелкает под панелью где то (сигналка может быть...). раз десять почиркал, БАМ, завелась с полоборота. приехал домой, поставил на стоянку, заглушил, завожу - тишина. опять раз десять почиркал, завелась. пошел ужинать. прихожу через час. заводится с первого раза. сегодня утром такая же фигня - на стоянке прекрасно завелась, прикатил на работу - не заводится
что смотрел: клеммы аккумулятора снимал/ставил, протянул хорошо, окислений нет. релюшка стартера на месте, контакты в порядке. вечером буду тестером смотреть может обрыв где... посоветуйте, пожалуйста, на что еще обратить внимание? полушать потрогать померить? заранее благодарю!!!
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
09.08.2006, 07:52 | #2 | ||
замок зажигания и провод на стартер проверь
09.08.2006, 16:23 | #3 | ||
Поставь на нейтралку и заводи.
Это просто не срабатывает концевичок положения селектора АКПП. Заводить машину можно при двух положениях: P и N. Но не срабатывает в P концевичок - оттого и запрет на включение зажигания.
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
10.08.2006, 04:25 | #4 | ||
mgr
а где концевик стоит? в салоне, в селекторе?
10.08.2006, 04:42 | #5 | ||
PriMu$
Да вот и не знаю даже... У самого - такая же фигня - все руки не доходят поковыряться концевик этот найти, да спиртом протереть. У меня просто крайне изредка это дело, потому - забил пока... Если найдешь - отпишись...
10.08.2006, 07:06 | #6 | ||
mgr
у меня почяемуто только на горячую не заводится. полчасика постоит, остынет и нормально все
10.08.2006, 10:00 | #7 | ||
Primus не у тебя одного у меня также.
В любой мороз, заводится с пол тычка (даже в эту зиму при -42 завелась без базара и уговоров) А как лето было +30 по 2-3 раза на горячую заводился... Ответ простой: форсунки грязные\колечки уплотн. стухли и давление потехоньку отпускает. У тойоты бензонасос врубается в момент кручения стартером. Помой форсунки, со снятием. У меня вылечилось.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
10.08.2006, 12:40 | #8 | ||
suhov
не заводится всмысле даже релюшка Стартера не щелкает. седня буду концевик селектора смотреть suhov слухай, у меня движек при работе щелкает сильно. это форсунки щелкают? если громко щелкают значит чистить надо? при снятии форсунок прокладки только новые ставить надо? старые уже низзя?
10.08.2006, 14:06 | #9 | ||
Щелканье форсунок как раз есть показатель их здоровья!
В идеале на абсолютно исправном двигателе не должно быть слышно больше ничего, кроме их жизнерадостного и ясного тиканья...
10.08.2006, 14:36 | #10 | ||
mgr
ну замечательно! осталось тока с запуском разобраться перемещение селектора с P на N никакого эффекта не дает, заводится как ей в "голову" взбредет. у меня сигналка с автозапуском и скорее всего блокировка стартера присутствует. надо разбирать все, смотерть. салон прогревается, контракт пропадает... пока салон холодный - контакт есть. хотя не очень мне в это верится. цука дожд пошел... ремонт откладывается до выходных
20.08.2006, 06:28 | #11 | ||
PRIMUS дак ты сделал стартер то? у меня не заводится,но втягивающее работает.Или кто нить помогите а?
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
22.08.2006, 08:17 | #12 | ||
разобрался!!
короче, это реле стартера голову парит. после долгой езды предохранительный блок прилично нагревается, а вместе с ним и реле. пощелкаю по нему пальцем и нормально завожусь. Добавлено спустя 21 час 57 минут 43 секунды: вчера встал на заправке. 20 минут не мог завестись. нах весь вечер настроение подпортил мой марчок
22.08.2006, 09:04 | #13 | |||
что присходит когда ключ поворачиваешь? приборы гаснут? щелчки стартер, что?
22.08.2006, 09:14 | #14 | ||
А может у тебя аккумулятор хреновый ?
22.08.2006, 10:25 | #15 | ||
все может быть... у меня времени то еще совсем нет, чтоб посмотреть.
как правило после долгой поездки я куда то тороплюсь. а надо специально ехать, прогреть хорошо. а потом смотреть. после отпуска разложу ее Falcon при повороте ключа в положение ON щелкает реле стартера, загараются все лампочки. когда поворачиваю в положение START, щелкает где то под панелью релюшка (мб сигналка) и больше ничего не происходит. лампочки приборной панели не гаснут! даже напряжение на них не просаживается, т.е. нагрузка не идет. обрыв где то балин. на яму ее надо и промазывать все контакты солидолом
22.08.2006, 11:02 | #16 | |||
если сам не сможешь разобюраться, езжай к установщиками....
23.08.2006, 09:46 | #17 | ||
короче встал вчера у магазина, не могу запустить. плюнул на все, открыл капот, достал тестер.
отсутствует сигнал управления на релюшку стартера. добрался до презика стартера, 7,5А. целый. полез дальше. сигналка ссссука!!! пока лазил, заработало. и ехать то уже надо после отпуска теперь буду смотреть что там с сигналкой намудрили с автозапуском и с блокировками
Помогите найти часть косы на 1UZ-FE 1994 год | Кляйн | Модификация и свап двигателя | 1 | 01.10.2014 14:23 |
Помогите.Не заводится 1JZ-GE | Sergan | Двигатель | 22 | 16.03.2012 12:53 |
помогите!! не заводится 1jz-gte | ctv9032 | Двигатель | 0 | 01.03.2012 20:24 |
не заводится. помогите!!! | MMM | Двигатель | 19 | 25.05.2007 04:55 |
Помогите не заводится!!!! | Alex_777 | Двигатель | 12 | 18.07.2006 05:31 |
