16.09.2010, 20:34 | #1 | ||
Наверное уже все знают, что у меня какая-то непонятная вибрация на 100 км/ч и выше.
Колеса привел в норму, резина и диски в порядке. Тормоза почти тоже в норме, чутка бьет руль при торможениях активных. Но руль бьет при обычной езде от 100 км/ч и выше. Сначала руль, потом весь кузов. Сегодня поехал на диагностику подвески. Приговорили верхний правый рычаг спереди, тот который всборе с шаровой. Типо шаровая разбита. Вопрос: может ли этот неисправный узел давать такую вибрацию на скорости? посторонних стуков при проезде неровностей нет. Авто: jzx110, ir-v
16.09.2010, 21:07 | #2 | ||
FourCam
Руль бьет при торможении или всегда?
http://www.turbo-v.ru
17.09.2010, 07:06 | #3 | ||
vitaliy20
Виталь, руль бьет именно при езде, на скоростях свыше 100 км/ч... Причем вспоминаю лето, руль то било, то нет. Проходило само собой... Но тут недавно меня развернуло на 160 км/ч... боком прошел всеми 4-мя колесами, чудом на разбился, видимо эту шаровую и добил...
16.10.2010, 21:30 | #4 | ||
FourCam
у меня такая же фигня, с правой стороны, на малой скороти е слышно и не бьет, а вот при скорости в 90- и выше, бьет руль и звук идет с той же стороны как будто клесо бьет. вот буду менять, посмотрим, оно или нет.
Toyota Mark II Grande 2.5- спокойный коричневый диван
Toyota Chaser Tourer S - чума машина!!! |
25.10.2010, 07:30 | #5 | ||
FourCam
А где делал диагностику поделись пожалуйста?
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
25.10.2010, 09:05 | #6 | ||
вообщем, т.к. проблему решил, могу отписать причины.
вибрация была примерно со 100 км/ч, сначала било руль, потом весь кузов. Грешил на колеса, но они были в норме, по-крайней мере передние (било то в руль). Как писал выше, поехал на диагностику, выявили убитый верхний правый рычаг. Его я заменил на оригинальный новый, шаровая действительно уже прилично болталась. Вибрация осталась... Тут появился какой-то скрип при повороте руля слева. Думал пружина, но она стоит неподвижно. Полез смотреть, увидел, что нижняя шаровая прилично люфтит. Срочно была куплена новая, заменена. А еще до этого я взял одно живое колесо и начал переставлять по одному колесу на авто и выежать на трассу, проверять. В итоге выяснил, что бьют задние колеса... Но почему давали на руль? Теперь, после замены шаровых мне это понятно. Вибрация по кузову давала и вибрацию спереди, а из-за убитых шаровых были люфты в передней подвеске, которые и переходили на руль. Сейчас есть небольшая вибрация сзади, четко чувствуется что бьет сзади. Руль при этом ровный. Резина стертая летняя, так что сейчас перехожу на зимнюю, а следующим летом все будет ровно. BingoBongo080587 ЕвроАвто на Салова 30. Но убитую нижнюю шаровую они не увидели, хотя ее увидеть гораздо легче, чем верхнюю. Так что незачот!
верхний рычаг | роман | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.03.2012 13:12 |
Верхний рычаг | ERT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 46 | 11.07.2011 06:09 |
верхний рычаг GX 90 | Evgeniy117 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 15.06.2009 07:45 |
Про верхний рычаг | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.04.2009 09:24 |
Верхний рычаг. | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.03.2009 07:55 |
