17.09.2010, 14:09 | #1 | ||
Вобщем проблема такова. при смене ГУ случайно замкнул (+), вылетел предохранитель 15А, обнаружил его сразу-под капотом, с маркировкой на крышке блока предохранителей RADIO. Больше горелых предохранителей обнаружено не было.
Но вот в чем беда то: Питание появилось только на 1 контакте(обведен красным), на 2 (обведен синим) так и нет сигнала. Подскажите, где искать? PS: Проверил колодку предохранителей, что под рулем, все целые. Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: Кстати, на АСС бросил соплю с первого контакта, теперь ГУ работает без ключа, но есть один интересный момент: Если выключить двигатель и вынуть ключ из замка, ГУ выключится, и на нажатие кнопок реагировать не будет. Но через некоторое время(около 1 минуты), включается и работает прекрасно. Кто знает, из-за чего происходит эта задержка? |
18.09.2010, 21:43 | #2 | ||
может магия? других идей нет
вообще, в твоем случае, мафон должен работать всегда, хоть есть ключ хоть нет
Mark II JZX110 1JZ-FSE
19.09.2010, 06:59 | #3 | ||
дак он и работает всегда. Но есть минутная задержка после выключения двигателя. Не знаю, от куда у нее ноги растут
Коля ELMA пропал куда-то не могу найти | vlad395 | Общение и дискуссии | 1 | 15.04.2011 13:10 |
Прямоток на JZX 105...не могу найти( | Fergus | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 09.10.2008 05:19 |
Не могу ссылку найти | a-cher | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.09.2007 10:33 |
