17.09.2010, 18:20 | #1 | ||
Всем привет!
Надо было, конечно, раньше было сюда запоститься, но лучше поздно, чем никогда На сей момент владею Toyota Mark II в 110м кузове уже два года и 4 месяца. Марковка '01 года рождения с дудкой под капотом, iR-V то бишь. 8) Купил я энтот аппарат в Москве при активном содействии форумчанина с ником KOTOVSKEY, за что ему отдельное спасибо - серьезный чел. Хозяин, по всей видимости, был отчаянным наездником: в фильтре воздуха можно было картошку сажать, пробил колесо - так, говорит, и ездил два месяца, пока не продал, ну и все в таком духе. Вот такой я ее купил: В Пермь на такой резине было страшновато ехать, поэтому взял у Котоского за 10ку на всякий случай 17е диски с двумя баллонами с резиной повыше. На следующем фото эти диски после косметической реставрации. Два задних 265х баллона докупил за 16 тыр. Но, к счастью, проехал все "дороги" до Перми нормально, без потерь. 2 с лишнем года моего владения, конечно, не обошлось без каких-либо переделок и мелких ремонтов. Началось все, естественно, с замены всех фильтров, жидкостей. Все оригинал и жидкости в том числе. Затем, начал лечить косяк выявленный мной по дороги из Москвы в Пермь - на хх неровно работал двигатель. Было похоже на электрику (свечи, катушки, вв провода). Жаль я не поехал на диагностику... Поменял свечи на HKS i35 - не помогло. Поменял катушки - ноль реакции, провода - тоже никак. Итого бюджет в районе 13 тысяч. Кусая локти на все 13 тысяч ( ) , поехал в к официалам на диагностику за 1500 руб. Вскрытие показало, это были форсы! Предложили промыть, но я, будучи наслышан о "паразитах" в Тойоте, вежливо отказался. Заказал у того же Котовского б/у рейку всборе с форсами. Поставил - помогло. После произвел косметический ремонт обвеса в плане покраски. Поменял накладки на педали от iR-S: Ввиду дерганья руля при торможении сменил тормозные диски на dba: Воткнул нулевик: Прямоток JASMA 80 ? "Kakimoto Racing": Местные умельцы сделали ангельские глазки: Отражатели порезали конкретно... Потом, когда эти надоели, сделали вот такие: Но вскоре кетайские трансформаторы полетели и глазок не стало вообще. И это к лучшему. Закос под БеМеВе надоел. Как-то купил от нечего делать накладки на зеркала. Но, когда приложил, понял, что хром должен быть или везде (а не только спереди зеркала), или нигде и положил их на полку. Если кому-то надо... вэлкам! Ввиду того, что отражатель в фарах после всех издевательств над ними того и гляди рассыпется, произошла очередная переделка с инсталляцией линз в ближний свет. По иронии судьбы, линзы от Хапятой. Маска, кстати, изготовлена из настоящего карбона: После неудачного зимнего "дрифта" пришлось менять передний бампер на поделку tuning25.ru а-ля TRD. Туманки были куплены за 700 рэ)) : Кстати, покрасил бампер для пробы в белый матовый - откровенная лажа! Буду перекрашивать. Затем замутил вот что: Светодиодные водонепроницаемые ленты RGB, заправленные в короб (белые такие небольшие пластиковые короба для прокладки электропроводки) без крышки, залиты прозрачным гелем для еще большей гарантии, что туда не попадет вода и протянутые по всему периметру днища машины. Особого гемора не возникло, т.к. я крепил прямо к пластиковым порогам (на внутреннюю кромку) и к штатным бамперам (из-под обвесов их не видно) обычными пластиковыми хомутами. Контроллер стоит около сидения. Имеется лентяйка для переключения режимов и цветов. В общей сложности весь процесс установки занял часа два. Ничего особенно сложного. Этой весной пришла пора менять подвеску. Учитывая предыдущий опыт использования всяческих "555", "Febest" и прочего кетайского хлама, были куплены все рычаги в оригинале и втулки TRD. Чего и всем советую: либо оригинал, либо оригинал б/у, либо хороший тюнинг. Вопрос амортизаторов, хотя изначально и стояли Токико с пружинами TRD Sportivo, был решен в пользу койловеров. Так были приобретены и поставлены вот эти аморты: Увидев эти диски, решил, что это именно то, чего так не хватает моему авто Вместе с ними взял резину Nitto. Будильники Swoosh. До сих пор не подцепил... На данный момент проходит период рестайлинга мордочки, в результате которого мы будем иметь вот такие крылья, реснички и решетку радиатора: А так же фары с 2мя парами биксеноновых линз, фронтальный интеркуллер и, надеюсь, если денег хватит , капот BN-sport. Спасибо, за внимание! С уважением, Юлиан. Дополнения, критика и советы категорически приветствуются! Я весь во внимании
Эмигрант.
17.09.2010, 19:55 | #2 | ||
Колеса зачетные, как стойки HKS не сильно жесткие?
Решетка радиатора не очень |
18.09.2010, 07:53 | #3 | ||||
Проблемка одна с ними возникла. Брякают опоры на шаровых соединениях. Нормально это или нет, я еще не определился. Но определенно раздражает. Цитата:
Эмигрант.
19.09.2010, 15:01 | #4 | ||
Авто супер, особенно понравились дисочки! Какая резина на них, я имею ввиду размер!
IS 250 F sport
20.09.2010, 13:56 | #5 | ||||
Эмигрант.
20.09.2010, 18:47 | #6 | ||
Versalife
машинку здорово преобразил! красиво! а что с мотором? схлоп и выхлоп?
20.09.2010, 19:04 | #7 | ||
FourCam, спасибо!
По двигу только свечи, вхлоп и выхлоп. Я не особо силен в бустапе. Пермь в этом плане остала лет на 20. Тем более, насколько мне известно, на 110м процедура бустапа более сложная, чем на 100х и 90х Марках. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: А, да! Вальбра стоит 255 л/ч!
Эмигрант.
20.09.2010, 19:12 | #8 | ||
Versalife
да ну))) почитай мой отзыв, не все так страшно))) Я проехал даже приличное время для 110-ого. Venerdi супер! У коллеги на инфинити М45 20-е такие стояли, огонь просто! Очень красивые диски!
20.09.2010, 20:01 | #9 | ||
Versalife
молодец, хороший марк. как расположение датчиков? для водителя удобно их результаты смотреть? от дороги не отвлекает? думаю, куда датчики лучше прилепить |
05.10.2010, 06:16 | #10 | ||
брат, вверху буст, ниже давка масла, самый низ - темп выхлопа. Обзору никак не мешают и не отвлекают, даже не смотря на то, что они сейчас не подключены и стрелки мигают как НГ елка
Стойку под датчики лепили из родной. На каждом этапе прикладывая и проверяя чтобы все было видно: и показания датчиков, и обзор за стойкой. Потом обработали флоком обе стойки. Получилось "как только что из магазина" Добавлено спустя 2 дня 19 часов 33 минуты 45 секунд: Re: Белый MRAK Поставил ручку коробаса от Mark X. Вроде, неплохо вписалась. Надо только шток укоротить на сантиметра 3-4 и будет совсем кул. Кому интересно, OEM ручки 33504-22200-C0 - встает как родная! Добавлено спустя 1 день 2 часа 29 минут 6 секунд: Re: Белый MRAK Gordey2, перед 225/40, зад 235/40 Добавлено спустя 10 дней 12 часов 1 минуту 52 секунды: Re: Белый MRAK Немного фоток
Эмигрант.
12.11.2010, 12:03 | #11 | ||
Марк - красава!диски хром - супер! автору -зачет!
Mark II GX90 есть
Mark II JZX90 был Mark II 1JZ-GTE был теперь "немец" меня возит))) |
12.11.2010, 16:19 | #12 | ||
бампер оля трд - имхо на помойку, не вписывается, где подсветка поворота.
баба ООО! как в никулин в фильме.
дваузет одинжизет |
12.11.2010, 16:58 | #13 | ||
Константи_н, сток бампер не нравится, а вертекс - слишком низкий.
Девочку, действительно, зовут Оля)) А про Никулина не понял))
Эмигрант.
12.11.2010, 21:40 | #14 | ||
Versalife
Покупай у меня бампер бн-спорт Расскажи про фары, как сделал, сам ли делал? Я как понял линзы и на ближний и на дальний?
13.11.2010, 08:35 | #15 | ||
Versalife
седня кину фотку бампера, может понравится Добавлено спустя 4 часа 7 минут 44 секунды: оле
дваузет одинжизет |
13.11.2010, 08:53 | #16 | ||
Константи_н
что за бампер такой? ни разу не видел.
13.11.2010, 11:02 | #17 | ||
FourCam
ну здасте что совсем ничего не напоминает?
дваузет одинжизет |
13.11.2010, 12:42 | #18 | ||
FourCam
Я б с радостью, но его придется стабильно 2-3 раза в год паять. Слишком он низковат. Фары брал из Питера (кстати, может, ты их видел ранее) у Максима. Только перекрасил отражатели в черный цвет и поворотник с габаритом затонировал. В ближнем от Инфинити 35ой, в дальнем - китайские, те, которые вместо лампочек ставятся. Ну и плюс материалы из магазина сан-тех изделий 8) Константи_н Нравится! Чепочем и из чего?
Эмигрант.
13.11.2010, 14:28 | #19 | ||
Versalife
аа, понял что за фары. Как свет, лучше намного? Бампер я кстати за два года не сломал, ездить можно. Хотя хз что у вас там за дороги в Перми раз такие колеса продаешь... Константи_н не могу понять что это. Говори давай
13.11.2010, 15:46 | #20 | ||
Versalife
иркутский вертех - 4см)) както так. бампер 7500 без доставки был + по мелочи Добавлено спустя 55 секунд: FourCam щас прям и сказал, понаделаете блин Добавлено спустя 1 час 11 минут 29 секунд: Versalife где диски с первой фотки? чо за диски и какие параметры?
дваузет одинжизет |
буду обливать, чистый белый или белый перламутр? | goodcat | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 83 | 30.06.2011 20:07 |
Белый MRAK | Versalife | Мой автомобиль | 3 | 02.02.2011 16:33 |
белый дым | олег прелюдович | Двигатель | 26 | 05.01.2011 13:20 |
v-cat в Белый! | ВАНЯ | Белый и черный списки | 38 | 23.07.2010 09:02 |
Белый дым! :) | Yoko. | Двигатель | 5 | 04.06.2009 20:50 |
